shan907
Есть вот такой слабинький ПК (характеристики на фото), Подскажите что лучше сделать выбросить или можно както его оживить, чтобы можно было нормально пользоваться. Можно ли его разогнать или надо менять что либо?
gonzo
Винтокрут
| shan907, что значит "оживить"? Если работает, то это - отличный "фильмоскоп", подключите к ТВ и смотрите фильмы на большом экране + можно лазить по инету. Если труп - проще кому - нибудь продать и купить себе машинку получше. ИМХО. |
m.ix
Master Mixa
0 - У БП литы сменить на новые.
1 поставить DVD
2 память по более до гига доставить
3 видяху что бы по более 256 или 512 метров на борту имела!!!
4 винт можно увеличить |
Dosaev
| m.ix писал: | 0 - У БП литы сменить на новые.
1 поставить DVD
И это при том что данный хлам по другой есть или на халяву
достанеться, а так деньги вкладывать я думаю не стоит.  |
shan907
gonzo, Он работает, но очень туповато, оживить я имею ввиду игры играть, Винду поменять на Висту или на семерку и т.д.
ДОБАВЛЕНО Понедельник, 23 Ноябрь 2009, 15:08
m.ix, Всё это поменять впринцепи не проблема. А что по поваду проца скажете? Нормальный? |
m.ix
Master Mixa
| shan907 писал: | | А что по поваду проца скажете? | Я бы оставил. Ты же не мультипликатор.
Или ты под игрушки его хочешь? Тогда покупай новый.
1 DVD 1000-1500р
2 память, тут да, посторатся её где то купить
3 1500-2000р
4 1500р |
Dosaev
| shan907 писал: | gonzo, Он работает, но очень туповато, оживить я имею ввиду игры играть, Винду поменять на Висту или на семерку и т.д.
Про висту надо 1гиг как миним и это не для игр.
камень среднии из P4 можно разогнать если мать
позволяет напругу менять( кулер и БП) хорошие нужны |
m.ix
Master Mixa
на 533 шине далеко не уедишь.
Принцип разгона не понятен, для каких целей?
Висту ставить тоже не вижу резона. |
shan907
Почему не для игр? Что в игрушки не будет играть, если видюху поменять? Это Жены комп, она меня уже замучила- "Сделай сним что нибудь" В игры она редко играет, а вот интернетом пользуется.
А про разгон незнаю, это я просто спросил... Почему висту ставить нет резона? Жена вообще седьмую винду хочет  |
gonzo
Винтокрут
shan907, полный пень-4 здесь самое сильное звено, остальное - мусор. На ГФ4-МХ видео НИКАКИХ толковых игр не погоняешь, память 256Мб ДДР-1(!!!) хватит тока на ХР, Виста и 7-каа это пожиратели памяти ТОКА_ДЛЯ_СЕБЯ. Теперь сам думай, скока бабла надо добавить? ИМХО, как я и сказал, фильмоскоп+инет, и то, для кина надо бы еще 256 подкинуть. У меня есть, приезжай в Харьков - по пиву и договоримся! )) |
m.ix
Master Mixa
| shan907 писал: | | В игры она редко | То что назвал в полне нормальные железки.| shan907 писал: | | вообще седьмую винду хочет | А я мерседес хочу 899 Ты ей про гнилые яблоки лучше расскажи она на этом уровне поймёт. |
shan907
Далековато в харьков
Я вообще так планировал- поменять видюху гдето на 256., поставить ДВД-ром, и оперативки подкинуть до Гига. После этого поставить висту и пускай пользуется.
Нормальный комп получится? А и ещё как m.ix, сказал, Литы поменять в БП |
Dosaev
| shan907 писал: | Далековато в харьков
Я вообще так планировал- поменять видюху гдето на 256., |
Для видюхи не главное 256 мб , а то есть звери с 64бит шиной. гланое их не зависти. |
gonzo
Винтокрут
shan907, поставишь Висту - скажешь быстродействию "astalavista, baby!"  |
shan907
Dosaev, Не понял!? Можешь понятней объяснить?
ДОБАВЛЕНО Понедельник, 23 Ноябрь 2009, 16:14
gonzo, И тебя не понял!? Висту не потянет? |
Dosaev
| shan907 писал: | Dosaev, Не понял!? Можешь понятней объяснить?
Есть видюхи урезанные по шине данных памяти
то есть контроллер который встроен в видео чип урезан.
Бывает до без образия с 128бит до 32бит, но память там ставят 512мб и 1024мб(да причём тормозную) и многие попадаются на это.
Что касается висты, для данной машины XP идеал.
gonzo
Винтокрут
shan907, я на тебя удивляюсь! Жена уже есть, а мозгов - пока нет? Че не понятного-то? Почитай требования к Висте. Сайт подсказать? |
shan907
Ясненько. Спасибо всем за советы. Что нибудь сделаю отпишусь
ДОБАВЛЕНО Понедельник, 23 Ноябрь 2009, 16:37
gonzo, А вот грубить не надо!!! Я занимаюсь ремонтом стиральных машин, а ты компьютерами. давай я тебе что нибудь заумное скажу про стиралки, и посмотрим поймёш ты или нет.
А насчёт висты я читал требования. судя по требованиям Виста пойдёт на этот комп, если поменять видюху и добавить памяти. А вы говорите что не пойдёт! Кому верить вам или требованиям?! |
m.ix
Master Mixa
off
| gonzo писал: | | поставишь Висту - скажешь быстродействию "astalavista, baby!" | Я как тоставил office 2003 на второй пенёк мля, спокойно чай попить кино посмотреть можно пока документ откроется.
Мотивация клиента была таковой, что у его знакомой тоже стоит аналогичный офис Для того что бы та знакомая могла подсказывать, что и как в офисе делать.
Иными словами, накой запорожцу колёса от мерседеса? |
Николай74
| Сложно однако сейчас найти видеокарту под agp ...Да и жесткий ide сложновато уже...Искать бу придется... |
