Блок питания Seldom ATX-400W
MrFarik
Сообщение #1 от 19/11/2014 10:48 цитата
Здравствуйте!
Модель ATX-400W, ШИМ КА7500 + LM339
Блок питания принес друг с жалобами на частые перезагрузки. После включения под нагрузкой, блок часто отключался и сильно нагрелся. После вскрытия определил что очень сильно греется выходной общий дроссель, временами коротил, возможно из-за этого отключался БП. После замены дросселя и сдохшего электролита канала 3.3В блок включился без нагрузки, дроссель больше не грелся. Замеренные напряжения по каналам: -10.88V(-12V), +3.81V(+3.3V), +5.02(+5V), +11,56V(+12V), +5.08V(+5Vsb). PG - 5V. При попытке посадить на него нагрузку в виде сдохшего винта с крутящимися блинами, или светодиодной ленты - 2м, блок уходит в защиту. Выходные диодные сборки проверены: в норме. Кондеры в норме. Входные транзисторы в норме. Подскажите в чем может быть дело?
dima644
Сообщение #2 от 19/11/2014 13:20 цитата
А ФГС(тот самый дроссель ) откуда взял?
MrFarik
Сообщение #3 от 19/11/2014 13:26 цитата
от нерабочего блока. правда 12в обмотку пришлось перемотать
Aleksandr27
Сообщение #4 от 19/11/2014 15:47 цитата
Ну вот же сами написали.
MrFarik писал:
без нагрузки +3.81V(+3.3V)
Вы включаете нагрузку - диск на 12V и 5V, а 3.81V(+3.3V) ещё выше подлетает, даже если диск с SATA питанием у него просто может быть отдельный стаб на 3.3V.
Возможно на новом дросселе не хватает витков. Чтобы поднять напряжения +5V и +12V до эквивалентных значений блоку необходимо закачивать больше энергии, при этом в канал +3.3V тоже закачивается лишнее. Посчитайте витки в дросселе и приведите в соответствие со сгоревшим дросселем. Видно, что по +12V и -12V полвольта не хватает - домотайте. Или если обратная связь идёт с +5V, то можно попробовать отмотать немного эту обмотку.
Если стабилизация +3.3V сделана отдельно, то после домотки ДГС ковыряйте её.
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #5 от 19/11/2014 20:17 цитата
Какая профанация бяка
MrFarik
Сообщение #6 от 19/11/2014 21:44 цитата
Aleksandr27 писал:
Завтра попробую, отпишусь...
Aleksandr27
Сообщение #7 от 20/11/2014 04:46 цитата
Morlock писал:
Извиняюсь...
MrFarik
Сообщение #8 от 20/11/2014 09:18 цитата
обратная связь исходит от всех напряжений
Aleksandr27
Сообщение #9 от 20/11/2014 11:13 цитата
Для контроля перенапряжения да. Но в ДГС какое-то напряжение должно быть как бы это сказать, опорным что-ли, и от его величины зависят остальные. Возле шима помоему какой-то резюк должен регулировать величину этого опорного напряжения.
Аналогично и для +3.3V какой-то резистор может отвечать за стабилизацию этого канала. Только прежде чем искать/менять резистор на +3.3V, повесьте на эту линию нагрузку, например старую мат.плату и посмотрите какая величина напряжения будет под нагрузкой.
Кстати, ещё завышенное напряжение на +3.3V может быть от неисправного/подсохшего электролита как на канале +3.3V так и на +12V/-12V/+5V. Проверяйте.
MrFarik
Сообщение #10 от 20/11/2014 13:48 цитата
Опорное напряжение 4,9В, на второй ноге ШИМа. Дело в дросселе. Надо домотать обмотку +12В. Найду провод перемотаю. Спасибо Всем!! Тему можно закрыть.
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #11 от 20/11/2014 20:32 цитата
ДГС это краеугольный камень в БП и просто так, перекинув с первого попавшегося под руку БП проблему не решить. Исключительно точно с такого-же нужно донорствовать.
Ну или купить нормальное кольцо и намотать с нуля.
Старый ДГС был небось на желтом кольце с белой полосой?
MrFarik
Сообщение #12 от 20/11/2014 21:43 цитата
Кольцо от старого ДГС почернело не разберешь.
Экспериментально намотал на нормальном кольце (желтое с белой полосой), телефонными проводами + и -12В по 24 витка, +5В 10 витков, +3.3В 7витков. Припаял. Включаю...
Кратковременное дерганье кулера и остановка БП. Количество витков брал со старой ДГС. В чем же дело? Как намотать ДГС с нуля?
Тему, пожалуйста, не закрывать. Проблема не решилась... равнодушие
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #13 от 20/11/2014 23:47 цитата
MrFarik писал:
1. Это не нормальное кольцо, а самое распространённое из дешманских;
2. телефонными проводами мотают только очень продвинутые мотальщики 80го лвл;
3. Диаметр прежних проводов какой? Ток через ДГС какой? Так ото ж подмигивание
Aleksandr27
Сообщение #14 от 21/11/2014 04:10 цитата
MrFarik писал:
3.3В тоже на ДГС висит? Что-то новенькое...
MrFarik писал:
Количество витков брал со старой ДГС. Как намотать ДГС с нуля?
Кол-во витков ещё может зависеть от размеров ферритового кольца.
Как советовал Morlock, найдите лучше такой же дроссель с другого донорского БП.
MrFarik писал:
В чем же дело?
Направление намоток или их выводы не спутали?
MrFarik
Сообщение #15 от 21/11/2014 09:12 цитата
Направление у всех одинаковое. Да, 3.3В тоже на ДГС висит! Телефонными проводами мотал чтобы просто блок включился, а не для того чтобы его нагружать по полной! Ферритовые кольца одинаковые.
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #16 от 21/11/2014 19:16 цитата
Чиста пасатреть... Можно фото этого БП внутри?
