мать G31M3 V2 не работает с двумя планками памяти
san06
san06
Сообщение #1 От 18/09/2011 16:27 цитата
комп отказывается загружаться с двумя планками памяти, только крутится кулер проца, даже отклик монитора отсутсвует, если вытащить с дальнего от кулера проца слота планку , то грузится нормально,, память менял одного производителя, неисправность именно слота , напруги соответствуют
VDD-1,8в VDDSPD-3,6в VREF-0,9в , ,память1Rx8 PC2 6400U
Sseries
Sseries
Сообщение #2 От 18/09/2011 16:56 цитата
А до этого она работала с 2 планками или с одной ?
san06
san06
Сообщение #3 От 18/09/2011 17:03 цитата
В один прекрасный день комп перестал грузится,именно с двумя планками ,начал искать причину, вышел на слот. память не при делах,100%....
Bazaroff
Bazaroff
Сообщение #4 От 18/09/2011 18:34 цитата
Север навернулся?
Sseries
Sseries
Сообщение #5 От 19/09/2011 05:59 цитата
Похоже на север , погреть если только его ,а вдруг заработает
san06
san06
Сообщение #6 От 19/09/2011 15:45 цитата
в инете находил похожие проблемы, но решений нет, лишь советы обновить биос, которые собственно не могу понять, не работает слот и обновление биоса как это все взаимосвязано, явно проблемы с железом...
ДОБАВЛЕНО 19/09/2011 16:47
стояли две планки по гигу,поставил в 1 слот 2 гигабайтную, клиенту собственно и больше не надо...
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #7 От 19/09/2011 18:18 цитата
Север, север, север! Супер Супер Супер
Bazaroff
Bazaroff
Сообщение #8 От 20/09/2011 00:10 цитата
san06, http://pc-doc.spb.ru/bga_book.html может пригодиться? Ужос!
Sseries
Sseries
Сообщение #9 От 21/09/2011 06:10 цитата
Обновление биоса в данной ситуации вряд ли решит проблему
