Загрузка компьютера прерывается.
tryhard
Сообщение #1 От 23/06/2015 12:03 цитата
Когда загружается компьютера загрузка доходит до появления фирменного флажка, после чего питание компьютера отключается. Пробовал загружать в безопасном режиме, если грузить с поддержкой ком.строки то все ок, а если с поддержкой сетевых драйверов, что интересно, компьютер не загружается. Было принято решение через биос отключить сетевой адаптер, и компьютер заработал, естественно без интернета, из симптомов при нажатии на кнопку ""power"" компьютер включается спустя минуту, а само включение сопровождается писком (постоянным) из района процессора. Компьютеру около 7 лет за это время менялась только периферия(клавиатура,монитор и т.д), компьютер работает поэтому замеры могу скинуть.Выручайте ребята.
ДОБАВЛЕНО 23/06/2015 13:07
Система Windows 7 32.
южный
Коммунист
южный
Сообщение #2 От 23/06/2015 12:25 цитата
Не экономь, вызови спеца.
gsn
gsn
Сообщение #3 От 23/06/2015 12:38 цитата
tryhard, там нужно поменять некоторое количество фиговин и байдовин, справишся?, или лучше мастера позовёшь?
tryhard
Сообщение #4 От 23/06/2015 12:53 цитата
Нормального спеца не найти, такие же как и я делетанты, но вызову это вопрос времени, что меня интересует какая связт между сетевым адаптором и работоспособностью моего пк?и чт за странный писк, уж очень интересно.
gsn
gsn
Сообщение #5 От 23/06/2015 13:03 цитата
Тогда иди покупай БП и Материнку.,, и будет тебе счастье!, не трать времени на раздумья, всё равно к этому прийдёш после своего "ремонта".
tryhard
Сообщение #6 От 23/06/2015 13:12 цитата
Ок.а материнку выбирать по какому принципу?
gsn
gsn
Сообщение #7 От 23/06/2015 13:20 цитата
tryhard писал:
Чтоб была лучше чем есть, или такая же.
Да и БП подбери под все свои переферические навороты, но чтоб было с запасом.
tryhard
Сообщение #8 От 23/06/2015 15:23 цитата
Спасибо за советы.
южный
Коммунист
южный
Сообщение #9 От 23/06/2015 15:44 цитата
Да сам пойми 7 лет системнику.
slowolitus
slowolitus
Сообщение #10 От 17/07/2015 20:18 цитата
отключается совсем или перезагружается?
если второе то проверь в биосе не включен ли ACHI режим у SATA и отключи
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #11 От 17/07/2015 23:18 цитата
slowolitus, Не канает совет подмигивание Там же в первом посте написано, что в безопасном режиме с поддержкой командной строки грузится и далее с отключенным сетевым адаптером - работает.
slowolitus
slowolitus
Сообщение #12 От 18/07/2015 01:15 цитата
JohnK, и то верно
tryhard, начать надо с визуального осмотра материнки, нет ли вздутых кондеров на ней и в блоке питания.... Потом подкинуть другой винт и поставить на него операционку, ХР например, что бы узнать загружается ли хоть какая то операционка и работает ли в ней интернет. Если все ок то проблема программная либо винт...
tureckiy
tureckiy
Сообщение #13 От 18/07/2015 08:15 цитата
Жуют жуют тему, и даже никто не знает, что там за материнка стоит
1 предположительно. некачественное питание сетевого чипа, (дежурка) если там rtl8111? то можно его и поменять
2 предположительно, писк из дросселей связан со старением материнки либо с повышеным потреблением процессора, либо с некачественным питанием сего
3 предположительно, как и писал slowolitus, винда, винт
4 если винда откажется ставиться, то питание севера или северу трындец
Итог сетка, север, литы, питальник, винда, винт
известно из первого поста, материнка-то ващщщще работала с этой виндой или нет
