shubeyka
| помогите исправить!!!?заранее спасибо!!! |
Mikkey
s-expert
| Батарея родная? Смотри напряжение на камне! Попробуй чуть понизить. |
facks
| s-expert писал: | | Батарея родная? Смотри напряжение на камне! Попробуй чуть понизить. |
ага и наверни до конца.
Чистить и еще раз чистить. |
Mikkey
| s-expert, каким образом батарея влияет на напряжение питания процессора, которое автоматом VRM делает исходя из VID проца? |
s-expert
Если батарейка китайская подделка то влияет на нагрев, на Toshiba Satellite A10 сменили перестал грется...почему не знаю...
А про напряжение написал, как отдельный вариант - если сбито. |
sas
| Mikkey писал: | | s-expert, каким образом батарея влияет на напряжение питания процессора, которое автоматом VRM делает исходя из VID проца? |
Ток растет,ключи греются и......
Ремонт МБ от150 уев!
Када дохнет верхний ключ-15-24 В прямиком на камень,ейный фильтр и чипсет.Пред сгорает последним! |
Mikkey
sas, | Mikkey писал: | | на напряжение питания процессора |
Добавлено 06 Апрель 2006, 15:57
Кроме того, почему ток будет расти? Только в допустимых рамках, т.к. если напруга станет ниже определённого предела или сам бук отрубится или контроллер АКБ снимет напругу...
Разве падение на пару вольт - это существенно? |
sas
2Mikkey
Дык я про надежность,а в данном конкретном -конечно ты прав. |
Mikkey
sas, теоретически, если пробьёт верхний ключ, шим нижний будет держать открытым постоянно, а тут уже кто крепче...  |
sas
Но по закону пакстности в половине случаев чипсет уходит,а в если в майн павер-90%
Ежели зенер на выходе-выживаемость выше. |
