перегревается процессор на ИРУ 1214 | |||
| shubeyka 05/04/2006 16:53 |
помогите исправить!!!?заранее спасибо!!! |
| Mikkey 05/04/2006 17:23 |
От пыли почисти. |
| s-expert 05/04/2006 19:15 |
Батарея родная? Смотри напряжение на камне! Попробуй чуть понизить. |
| facks 06/04/2006 08:34 |
ага и наверни до конца. Чистить и еще раз чистить. |
| Mikkey 06/04/2006 09:13 |
s-expert, каким образом батарея влияет на напряжение питания процессора, которое автоматом VRM делает исходя из VID проца? |
| s-expert 06/04/2006 10:56 |
Если батарейка китайская подделка то влияет на нагрев, на Toshiba Satellite A10 сменили перестал грется...почему не знаю...
А про напряжение написал, как отдельный вариант - если сбито. |
| sas 06/04/2006 12:46 |
Ток растет,ключи греются и...... Ремонт МБ от150 уев! Када дохнет верхний ключ-15-24 В прямиком на камень,ейный фильтр и чипсет.Пред сгорает последним! |
| Mikkey 06/04/2006 16:54 |
sas,
Добавлено 06 Апрель 2006, 15:57 Кроме того, почему ток будет расти? Только в допустимых рамках, т.к. если напруга станет ниже определённого предела или сам бук отрубится или контроллер АКБ снимет напругу...
Разве падение на пару вольт - это существенно? |
| sas 07/04/2006 11:18 |
2Mikkey
Дык я про надежность,а в данном конкретном -конечно ты прав. |
| Mikkey 07/04/2006 11:20 |
sas, теоретически, если пробьёт верхний ключ, шим нижний будет держать открытым постоянно, а тут уже кто крепче... ![]() |
| sas 07/04/2006 11:33 |
Но по закону пакстности в половине случаев чипсет уходит,а в если в майн павер-90%
Ежели зенер на выходе-выживаемость выше. |
