Uralhaus
| Нужна срочно ПОМОЩЬ, Приветствую проблема такая не запускается материнская плата GA P43-ES3G, кулиры крутиться с перебоями (то есть она стартует и все 2сек опять та же ситуация), наружных повреждений нет. проц проверял работает другой проц ставил также,без оперотывы запускал, биос сбрасывал, результата нет!!!!!!!!!!! |
Alexasha
| Придётся к специалисту нести, значит. |
kroz
Michael666
| Uralhaus, Биос в программаторе перешей . |
Sseries
Michael666 ,прошивка должна помочь |
Alexasha
Всё верно. Кроме прошивки и быть ничего не может  |
Michael666
Alexasha,
1 Быть может всё что угодно , но прошить биос при различных непонятках с железом безопасная и наименее затратная операция .
2 Если сами не сталкивались с циклическими включениями-выключениями материнок от Гнилобайта на P35 и P43 из-за "прибитого" биос - это ни о чём не говорит . |
Alexasha
| Michael666 писал: | | Быть может всё что угодно |
Вот и я о том. Нечего не делалось из простейших манипуляций, клиент одним словом. |
Uralhaus
kroz, подкидывал результат тот же!!!!!!
ДОБАВЛЕНО 03/11/2011 15:11
Michael666 спасибо попробую , какой лучше программатор взять ? |
Michael666
Uralhaus, Да собери сам . Хоть такой http://spiflash.org/block/1.html навесным монтажём , на раз то прошить , лишь бы твоя микросхема там поддерживалась , подобных простецких схем много  |
