Проблема запуска материнской платы GA P43-ES3G | |||
| Uralhaus 28/10/2011 15:33 |
Нужна срочно ПОМОЩЬ, Приветствую проблема такая не запускается материнская плата GA P43-ES3G, кулиры крутиться с перебоями (то есть она стартует и все 2сек опять та же ситуация), наружных повреждений нет. проц проверял работает другой проц ставил также,без оперотывы запускал, биос сбрасывал, результата нет!!!!!!!!!!! |
| Alexasha 28/10/2011 15:36 |
Придётся к специалисту нести, значит. |
| kroz 28/10/2011 16:18 |
БП другой подкинь хоть |
| Michael666 28/10/2011 22:08 |
Uralhaus, Биос в программаторе перешей . |
| Sseries 29/10/2011 11:22 |
Michael666 ,прошивка должна помочь |
| Alexasha 29/10/2011 11:28 |
Всё верно. Кроме прошивки и быть ничего не может ![]() |
| Michael666 30/10/2011 07:46 |
Alexasha,
1 Быть может всё что угодно , но прошить биос при различных непонятках с железом безопасная и наименее затратная операция . 2 Если сами не сталкивались с циклическими включениями-выключениями материнок от Гнилобайта на P35 и P43 из-за "прибитого" биос - это ни о чём не говорит . |
| Alexasha 30/10/2011 09:54 |
Вот и я о том. Нечего не делалось из простейших манипуляций, клиент одним словом. |
| Uralhaus 03/11/2011 14:02 |
kroz, подкидывал результат тот же!!!!!!
ДОБАВЛЕНО 03/11/2011 15:11 Michael666 спасибо попробую , какой лучше программатор взять ? |
| Michael666 03/11/2011 15:57 |
Uralhaus, Да собери сам . Хоть такой http://spiflash.org/block/1.html навесным монтажём , на раз то прошить , лишь бы твоя микросхема там поддерживалась , подобных простецких схем много ![]() |
