okser
| Всем доброго времени суток! Купил безпроводнную мышку acme mw04. 4 дня отработала безупречно под семёркой. Утром включил машину, мышь (курсор) не двигается. Перепробовал все usb порта, ничего. Тыкнул проводную usb мышь, та работает на всех usb портах. Выкосил дрова и удалил устройство. Перезагрузился. Система нашла мышку, поставила дрова и всё заработало. Перезагрузил систему, мышь не работает. На оф. сайте acme дров на неё нет, я у них попросил. Ответили, что на эту мышу дрова ставит винда и всё работает. Перезагрузил снова систему, мышь работает. Тыкнул в добавок проводную usb мышь. И деспечер устройств показал, что на обе мыши стоит один и тотже драйвер. Опять перезагрузил систему, мышь не работает. Прогнал антивирем систему, почистил реестр. Изменений никаких, работает или не работает пока не перезагрузишся.Было, что после нескольких перезагрузок вподряд, ни разу не работала. Носил в магазин 3 раза, у них работает. У кого какие соображения на этот счёт? |
FANTASTRON
| Рядом вайфая нет? У меня в полуметре от TP Link выделывается. |
okser
| У соседа есть. Живу в частном секторе, до его вайфая метров15-20 по прямой, и то через несколько стен. |
FANTASTRON
Это далеко. А если мыш включать- выключать, то тогда не цепляется?
ДОБАВЛЕНО 20/04/2012 23:25
Попробовать приемник мыша соединить с системником кабелем. Отнести от системника. |
okser
| Нет. Включал, выключал, батарейки менял и ничего. На данный момент она работает, но вот как поведёт себя утром когда комп включу? |
FANTASTRON
| Все таки попробовать на удлинитель USB повесить приемник мыши. Возможно уровень помех от системника большой. |
okser
Попробую. Нужно только его найти. У меня боковушка в системнике постоянно открыта, мож из за неё проблемы?
ДОБАВЛЕНО 20/04/2012 22:15
Закрыл боковушку, прицепил USB удлинитель, и всё, опять не работает. Стоило только вытянуть приемник мыши. |
FANTASTRON
| Осталось напряжение промерять на USB, и осциллографом посмотреть нет ли срача по питанию. |
okser
| Напруга 5,13в. Осцилографа нет. |
FANTASTRON
| Можно попробовать снизить напряжение на 0.2В. Распоттрошить кабель и резистор последовательно подобрать. Интересно замерять напряжения на тех компах где работает. |
okser
| Схожу сегодня к соседу, попробую у него погонять приёмник мышки. |
Morlock
| Сдается мне что проблема то в софте! |
okser
У соседа та же фигня, подключил, система установила, работала пока не вытянул приёмник мыши и не вставил его назад. На этом весь кайф закончился. Похоже, что мышара глючит. А принёс назад домой - работает с**а  |
okser
Отнёс в магазин и взял другую. Одной головной болью стало меньше |
