vladlen
Комп пентиум 133. Ставлю линейку определяет 16мгб, вторая тоже, а вместе только 24мгб. Почему? |
hi-hi
бывает, когда планки разные |
tokar
А какая м/в? Какая память: SIMM, DIMM? На маманьках c socket 5,7 в большинстве случаев требуется установка двух линеек SIMM (EDO, FPM). |
Felix
А на другой машине есть возможность проверить память? Надо определиться где проблема: в мамке или в памяти. |
vladlen
Память SIMM. Одна линейка на другой машине определяется даже ка 32мгб.
Вторая как 16. А у меня, как написал. Линейки разные. |
Felix
А реально-то какая у них емкость? |
Mikkey
Такое бывает, когда память разная EDO и FPM. При загрузке почитай тип.
Если поменять местами то сколько видит? |
Stalker
SIMM память должна ставиться из двух линеек (например: Slot1 – первая линейка, Slot2 – вторая линейка), чтобы хорошо работала эти две линейки должны быть одинаковые. Такая архитектура памяти. |
sknua
Stalker, лично у меня на старом компе банки памяти заполнены не равномерно стоят там и 16М и 32М и да-же 8М. Причем работает на ура. Правда память, как сказал hi-hi и Mikkey, должна быть однотипной. |
Sergg
У меня когда то на одной матери в любом сочетании
8 , 16 , 32 м работали , а на другой это не проходило .
Только две однотипные . |
Mikkey
Sergg, первому пню память нужна парами, причем однотипными (EDO+EDO или FPM+FPM), а если они разного объёма, то считаться будет по меньшей из пары. Если к примеру ставить только одну планку, комп вообще не должен стартовать. |
Stalker
Mikkey, точно  |
Glock
Истину сказал Mikkey, , вот с SDRAM уже бывает по разному, и глюки подобные почаще. |
