оперативная память неверно определяется | |
| vladlen 07/09/2004 13:22 |
Комп пентиум 133. Ставлю линейку определяет 16мгб, вторая тоже, а вместе только 24мгб. Почему? |
| hi-hi 07/09/2004 13:42 |
бывает, когда планки разные |
| tokar 07/09/2004 15:14 |
А какая м/в? Какая память: SIMM, DIMM? На маманьках c socket 5,7 в большинстве случаев требуется установка двух линеек SIMM (EDO, FPM). |
| Felix 07/09/2004 16:03 |
А на другой машине есть возможность проверить память? Надо определиться где проблема: в мамке или в памяти. |
| vladlen 08/09/2004 08:22 |
Память SIMM. Одна линейка на другой машине определяется даже ка 32мгб.
Вторая как 16. А у меня, как написал. Линейки разные. |
| Felix 08/09/2004 09:17 |
А реально-то какая у них емкость? |
| Mikkey 08/09/2004 09:49 |
Такое бывает, когда память разная EDO и FPM. При загрузке почитай тип.
Если поменять местами то сколько видит? |
| Stalker 08/09/2004 11:06 |
SIMM память должна ставиться из двух линеек (например: Slot1 – первая линейка, Slot2 – вторая линейка), чтобы хорошо работала эти две линейки должны быть одинаковые. Такая архитектура памяти. |
| sknua 13/09/2004 13:40 |
Stalker, лично у меня на старом компе банки памяти заполнены не равномерно стоят там и 16М и 32М и да-же 8М. Причем работает на ура. Правда память, как сказал hi-hi и Mikkey, должна быть однотипной. |
| Sergg 14/09/2004 02:18 |
У меня когда то на одной матери в любом сочетании
8 , 16 , 32 м работали , а на другой это не проходило . Только две однотипные . |
| Mikkey 14/09/2004 10:26 |
Sergg, первому пню память нужна парами, причем однотипными (EDO+EDO или FPM+FPM), а если они разного объёма, то считаться будет по меньшей из пары. Если к примеру ставить только одну планку, комп вообще не должен стартовать. |
| Stalker 14/09/2004 15:07 |
Mikkey, точно ![]() |
| Glock 23/09/2004 17:12 |
Истину сказал Mikkey, , вот с SDRAM уже бывает по разному, и глюки подобные почаще. |
