Нет запуска компьютера
ViktorSm
Сообщение #1 От 24/01/2010 22:55 цитата
Материнка P5GPL, ЦП Pentium 4 3.006HZ/1M/800/04A
При включении кнопкой включаются вентиляторы, никаких
звуковых сигналов нет, кнопкой не выключается.
Напряжение питания ЦП 1.2 вольта. Сильно греются
транзисторы по питанию ЦП (70T03H, T70N03). Транзисторы
менял. Подставлял исправный блок питания. Сопротивление
по питанию с установленным процессором около 1 ома,
без процессора примерно 75 Омов.
Предполагаю неисправность ЦП. Имею большой опыт ремонта TV, DVD и не имею опыта ремонта компьютеров.
Буду очень рад совету.
makeym
makeym
Сообщение #2 От 24/01/2010 23:13 цитата
ViktorSm, так подкинь другой пень и покрайней мере одним вопросом будет меньше!
ViktorSm
Сообщение #3 От 24/01/2010 23:19 цитата
ОЗУ менял, процессора, к сожалению, у меня нет.
Мне кажется странным сопротивление по питанию при установленном процессоре
( около 1 ома). Мне кажется, что маловато. И транзисторы (70T03H, T70N03) сильно
греются. Если процессор снимаешь, то без процессора примерно 75 Омов.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #4 От 24/01/2010 23:20 цитата
Для чего полукиловаттные БП ?
ViktorSm
Сообщение #5 От 24/01/2010 23:34 цитата
Кроме всего прочего очень сильно греются
транзисторы, почти кипяток.
ДОБАВЛЕНО 25/01/2010 00:38
Явно высокий ток потребления.
makeym
makeym
Сообщение #6 От 24/01/2010 23:42 цитата
и без процессора тоже греются?
ViktorSm
Сообщение #7 От 24/01/2010 23:43 цитата
без процессора температура чуть выше комнатной
Sergej
Sergej
Сообщение #8 От 24/01/2010 23:45 цитата
m.ix, 1 Ом пока не встречал, всё как-то больше трёх..
makeym
makeym
Сообщение #9 От 24/01/2010 23:45 цитата
ну так всё ясно меняй пень и закрывай тему!
ViktorSm
Сообщение #10 От 24/01/2010 23:51 цитата
Может быть кто-нибудь из личньго опыта
подскажет, какое обычно сопротивление
по питанию у этих процессоров?
makeym
makeym
Сообщение #11 От 25/01/2010 00:19 цитата
валяется мать с AMD ATHLON 64 3500- кажет 105 ом (вроде рабочая) да она и без процессора столько же показывает-так-что может и нерабочая!!!
ViktorSm
Сообщение #12 От 25/01/2010 00:29 цитата
Спасибо. Я тоже думаю, что 1 ом это маловато будет.
Будем менять проц.
dima644
Сообщение #13 От 26/01/2010 08:49 цитата
ViktorSm, Отстань от проца.
Смотри мультик на материне, сетевой и звуковой чипы.
1ом для проца нормально.Посчитай сам 95вт 1 с небольшим вольта....
ДОБАВЛЕНО Январь 26 2010
Не выключается кнопкой - мультик или (увы) ЮМ
ИгорьG
ИгорьG
Сообщение #14 От 26/01/2010 11:44 цитата
dima644, не факт что исправен проц, у меня также было с Athlon 1200, показывал сопративление 1-2 Ома, замена процессора помогла.
dima644
Сообщение #15 От 26/01/2010 19:40 цитата
ИгорьG, А я про атлоны и не говорил.
Интела выходят из строя ОЧЕНЬ редко. А асусовские материнки печально известны своими решениями с сеткой.
