Как загрузиться с BACKUP BIOSа
Slayer
Slayer
Сообщение #1 От 08/06/2006 09:27 цитата
Ситуация следующая. Мама не запускается... ну не совсем...
Нет никаких сигналов спикера, к портам не обращается.
При запуске выводит заставку, но другой мамки! подмигивание .... юзер прошивал!
Мамка - GA-8IP775-G. На ней имеется "дублирующий биос".
Как и что нужно попробовать? Никогда такого не делал. замешательство
Pavel73
Pavel73
Сообщение #2 От 08/06/2006 11:01 цитата
Что-то про дуал-биос не нашел в описаниях. Короче, если грузиться пытается, то создаем системную дискету, кидаем на нее авардовский прошивальщик и скаченный биос, а в автоекзеке пишем:
awdflash имя_нашего_биоса /py /sn /wb /cd /cc /cp /F
Потом наслаждаемся возможностями мамы:
533, 800 МГц (частота 800 МГц не является документированной для этого чипсета)
PC3200 (DDR400), PC2700 (DDR333), PC2100 (DDR266); ECC не поддерживается. Поддержка памяти РС3200 не является документированной для данного чипсета.
facks
facks
Сообщение #3 От 08/06/2006 11:04 цитата
DUAL BIOS это обычно две м.сх. Логично напрашиваеться решение: сдернуть нерабочую. Где то в описалове я видал еще вариант с джамперами. А выбор происходит автоматически при появлении только конкретных ошибок сбоя в работе м.сх.
Pavel73
Pavel73
Сообщение #4 От 08/06/2006 11:16 цитата
Я имел ввиду, что Гугл по названию мамки ничего про дуал-биос не сказал улыбка
Slayer
Slayer
Сообщение #5 От 08/06/2006 15:31 цитата
ясно одно - ничего не ясно! недовольство, огорчение
Pavel73
Pavel73
Сообщение #6 От 08/06/2006 16:52 цитата
1. Берем БИОС к вашей маме, версия f5 и флешер awdflash
2. Создаем системную дискету
3. Удаляем все кроме Io.sys, Msdos.sys и command.com
4. Распаковываем архив с прошивкой
5. Копируем на дискету флешер и прошивку
6. Создаем на дискете autoexec.bat следующего содержания:
Код:
awdflash 8ip775g.f5 /py /sn /wb /cd /cc /cp /F
7. Тычем дискету в флопоглот и грузим машину
8. Наблюдаем за процессом улыбка
9. После перешивки перегружаем машину (не забыв вытащить дискету) и радуемся жизни
10. Если возникли ошибки, постим сюда.
[off]Есть такая металлюжная группа Slayer. Супер![/off]
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #7 От 09/06/2006 00:39 цитата
Pavel73 писал:
Там где win98
Pavel73
Pavel73
Сообщение #8 От 09/06/2006 00:59 цитата
Да вы чего в самом деле, прикалываетесь? В любой MS-операционке создать дискету, хоть ДОС 6.22. Поддержка русского там нафиг не нужна. В ХР - РайтКлик на Мой компутер-Диск А, далее форматировать и там ставим галку "Создание загрузочного диска MS-DOS". Создается системная дискета с помоему Миллениумом. Вообще ничего лишнего, удалить нужно только Drvspace.sys В принципе и он не мешает, только места много занимает. Slayer, если не на дорогом GPRS сидите, то могу выслать самораспаковывающийся образ дискеты с вашим БИОСом.
Slayer
Slayer
Сообщение #9 От 09/06/2006 08:43 цитата
ПОВТОРЯЮ...."К ПОРТАМ НЕ ОБРАЩАЕТСЯ!!!" (и к FDD естессно тоже)... замешательство ...какие дискетки?
Pavel73
Pavel73
Сообщение #10 От 09/06/2006 09:22 цитата
Сорри. Значит берем любую хабовую (FWH) 3Мбит флешку и шьем ее той же командой (awdflash 8ip775g.f5 /py /sn /wb /cd /cc /cp /F) на любой интеловской матери начиная с i815 (только не на Асусе, не даст). Перепаиваем на место старой (еще не встречал Гигабайтов с панелькой под флешку). Как вариант можно отпаять, перешить, впаять. Только они перегрева боятся, аккуратно надо.Я подобные вещи насобачился паять над обычной кирпичной эл. плиткой. Прогревать надо равномерно во избежание перекоса и расслоя платы. Если нет опыта, лучше угостить компетентного друга пивом и параллельно набираться опыта.
Ярослав
Ярослав
Сообщение #11 От 09/06/2006 09:38 цитата
А если тупо отключить питание микросхемы БИОСа (главной), по идее должно быть обращение к дублеру...
Mikkey
Mikkey
Сообщение #12 От 09/06/2006 10:37 цитата
Я бы поискал джампер на переключение флэшки, или принудительно обрезал "активацию" первой и подал её на вторую.
А вообще, когда БИОС не от той мамки зашить, то с ключом /F может и не прошить, лучше вместо него /QI ставить.
johanh
johanh
Сообщение #13 От 09/06/2006 11:39 цитата
Slayer, А в биосе нет пункта обновления?
China
China
Сообщение #14 От 09/06/2006 11:50 цитата
Подождите мужики, аварийное восстановление БИОСа немножко не так делается. Не нужна системная дискета, при дохлом БИОСе комп загрузиться не сможет. Какая БИОС: AWARD или AMI? И есть ли правильная (старая) прошивка?
johanh
johanh
Сообщение #15 От 09/06/2006 12:13 цитата
Заставка то выводится.
Добавлено Июнь 09 2006
Вот интересно как туда засунули другое.Ведь у системы есть определитель "свой-чужой".
А может это просто флешь данных настройки?
Mikkey
Mikkey
Сообщение #16 От 09/06/2006 13:12 цитата
На мамке рядом с флэшками должна быть какая-то логика, которая переключает флэшки, вот ей и надо подать пральные сигналы, т.к. выбор с какой флэшки стартовать идёт в сетапе...
  2bios_8ip775.zip  179.47 КБ  Скачано: 539 раз(а)
Mikkey
Mikkey
Сообщение #17 От 13/06/2006 11:43 цитата
Slayer, чё молчишь?
Slayer
Slayer
Сообщение #18 От 14/06/2006 07:58 цитата
Слушаю внимательно....
facks
facks
Сообщение #19 От 14/06/2006 08:56 цитата
Mikkey писал:
я ведь предлагал только в другой форме : сдернуть нерабочую.
У гигабита какого-то наблюдал джампер. и описалово было.
Small_GHOST
Сообщение #20 От 14/06/2006 09:50 цитата
с бэкапа нет смыла уже грузиться!!! тк как он ничего не востановит... а запускается он автоматом если ему не нравится что тоулыбка)) в рабочей микросхеме... вот... а при таких раскладах что мать стартует но с левой прошивкой.. это только выпаивать и шить.. программатором или там хот_свапом
