ASRock P4I4B сгорел полевик 85T03GH - замена
anatoliy_61
Сообщение #1 От 17/05/2010 18:58 цитата
неодобрение Прошу помощи... По неизвестной причине вышел со строя полевик Q34 (по схеме) 85T03GH.Проверив другой на плате, я понял что это полевик N каналом и я его заменил на подобный APM 3055L.При включении мать не стартует хотя кулеры крутятся. Что это может быть или может кто поможет со схемой....
Jxi
Сообщение #2 От 17/05/2010 21:19 цитата
anatoliy_61, Ты тем мало читал? APM меняют практически не глядя, тем более ты поставил не новый.
APM3055L ни как не прокатит вместо 85T03GH. Где стоял транзистор? Если он один где-то стоял, поставь AOD412.
Dark Angel
Сообщение #3 От 17/05/2010 23:25 цитата
anatoliy_61, где полевик стоял то? в какой цепи? Если в цепи питания проца, меняй пару
TE
Сообщение #4 От 18/05/2010 00:07 цитата
Такой полевик может стоять только в источнике питания проца. Для ремонта можно скачать даташит на ШИМ-контроллер, стоит рядом с сокетом, и посмотреть типовую схему включения. Можно и не скачивать, если представляешь, что собой представляют подобные преобразователи напряжения. Для ремонта достаточно прозвонить в обеих направлениях точку затвора на землю и сравнить с другим транзистором и прозвонить мелкий резистор, обычно порядка 2 Ом, между ШИМ-кой и затвором. Если будет большое отличие при целом резисторе, менять ШИМ-ку.
Sseries
Sseries
Сообщение #5 От 18/05/2010 05:23 цитата
Такая замена не прокатит ну никак твой полевик стоит в формировании питания проца Vkore, можно поставить любуе полевики с любой мамки котрые тоже стоят в районе проца подходяшие по размеру ну например:k3918.k3919 ('это пара ),PO903,P75N02L (это пара) это то что было в данный момент под рукой
А вот эту APM3055L никогда и никуда не ставь дружище , а в формировании питания проца тем более
anatoliy_61
Сообщение #6 От 18/05/2010 09:31 цитата
Спасибо за подробнейшую инфу но у меня стоят 4 полевика и все однотипные 85T03GH . У меня на другой мамке есть 07N03L и
K3296 кто знает может эти подойдут.... Кто менял подскажите.... Пожалуйста....
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #7 От 18/05/2010 10:39 цитата
anatoliy_61, Датащиты почитать не судьба? злость
anatoliy_61
Сообщение #8 От 18/05/2010 11:03 цитата
Я бы и рвд почитать но не могу найти инфу по L6916D. Поисковики не хотят мне ничего и
путьнего находить. Может кто кинет ссвлку Буду очень благодарен....
Sseries
Sseries
Сообщение #9 От 18/05/2010 11:18 цитата
Ставь K3296, 07N03 , еше подойдут 06N03L,70T03H,60T03H,85L03H , cтавь эти или подобные которые стоят в районе проца и не ломай голову
anatoliy_61
Сообщение #10 От 18/05/2010 13:32 цитата
Поменял на 07N03L мать не завелась нр сильно греется один из полевиков. Где еще можно порыть.....
TE
Сообщение #11 От 18/05/2010 14:25 цитата
А в том месте где рыл уже надоело?
anatoliy_61
Сообщение #12 От 18/05/2010 14:30 цитата
В том месте уже все проверил (по моему) может попробовать выпаять все 4 транзистора и проверить ....
TE
Сообщение #13 От 18/05/2010 19:04 цитата
А что всё проверил? Почему не сообщаешь результаты? Может так как даташит искал? Задав поиск по L6916, первая же ссылка на Ромби, где вполне одназначно сказано, что L6916 меняли на L6917, а даташит на L6917 есть.
anatoliy_61
Сообщение #14 От 18/05/2010 19:47 цитата
Проверил кондеры, резисторы 2,2 Ом, Дросели - напряжения не проверял - не знаю что где должно быть....
TE
Сообщение #15 От 18/05/2010 21:35 цитата
Замерять напряжение надо на стоке нижнего транзистора или дросселе, или на конденсаторах после дросселей. Потом сравнить с питающим напряжением конкретного процессора. На сток верхнего подается +12В. На затворах всех транзисторов проверить наличие импульсов.
Dark Angel
Сообщение #16 От 18/05/2010 22:34 цитата
anatoliy_61, ты парно транзюки поменял или только один? Когда проц стоит, кулеры тоже крутятся? Проц греется?
anatoliy_61
Сообщение #17 От 19/05/2010 20:18 цитата
Замеры произведены относительно минуса БП
Q31 - затвор - 2,3 в сток - 1,6 в исток - нет - родной
Q32 - затвор -7,3 в сток -1,6 в исток - 4,6 в - родной
Q33 - затвор - 6,1в сток - 1,5 в исток - нет - заменен - греется
Q34 - затвор - 3,6 сток - 4,6 исток - 1,62 - заменен
Они все одинаковые и как это попарно кулеры работают проц греется
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #18 От 20/05/2010 05:55 цитата
anatoliy_61, Все одинаковые и менять надо на все одинаковые, а ты поменял только один,, вот он у тебя и греется
TE
Сообщение #19 От 20/05/2010 09:09 цитата
Мастера менять надо. На стоках двух транзисторов должно быть 5В, а у тебя на одном стоке 4,6В, а на другом на истоке. Такого напряжения на истоках быть не может.
Скачай даташит на транзистор и изучи цоколевку, заодно даташит на микросхему. БП твоего компа выдает 4,6В вместо 5В, а тебе по барабану.
anatoliy_61
Сообщение #20 От 20/05/2010 13:19 цитата
Все полевики поставлены однотипные.Все равно греется Q33 -Q34. В чем еще может бать причина. Может ШИМ -ка
