ASRock P4I4B сгорел полевик 85T03GH - замена | |||
| anatoliy_61 17/05/2010 18:58 |
Прошу помощи... По неизвестной причине вышел со строя полевик Q34 (по схеме) 85T03GH.Проверив другой на плате, я понял что это полевик N каналом и я его заменил на подобный APM 3055L.При включении мать не стартует хотя кулеры крутятся. Что это может быть или может кто поможет со схемой.... |
| Jxi 17/05/2010 21:19 |
anatoliy_61, Ты тем мало читал? APM меняют практически не глядя, тем более ты поставил не новый.
APM3055L ни как не прокатит вместо 85T03GH. Где стоял транзистор? Если он один где-то стоял, поставь AOD412. |
| Dark Angel 17/05/2010 23:25 |
anatoliy_61, где полевик стоял то? в какой цепи? Если в цепи питания проца, меняй пару |
| TE 18/05/2010 00:07 |
Такой полевик может стоять только в источнике питания проца. Для ремонта можно скачать даташит на ШИМ-контроллер, стоит рядом с сокетом, и посмотреть типовую схему включения. Можно и не скачивать, если представляешь, что собой представляют подобные преобразователи напряжения. Для ремонта достаточно прозвонить в обеих направлениях точку затвора на землю и сравнить с другим транзистором и прозвонить мелкий резистор, обычно порядка 2 Ом, между ШИМ-кой и затвором. Если будет большое отличие при целом резисторе, менять ШИМ-ку. |
| Sseries 18/05/2010 05:23 |
Такая замена не прокатит ну никак твой полевик стоит в формировании питания проца Vkore, можно поставить любуе полевики с любой мамки котрые тоже стоят в районе проца подходяшие по размеру ну например:k3918.k3919 ('это пара ),PO903,P75N02L (это пара) это то что было в данный момент под рукой
А вот эту APM3055L никогда и никуда не ставь дружище , а в формировании питания проца тем более |
| anatoliy_61 18/05/2010 09:31 |
Спасибо за подробнейшую инфу но у меня стоят 4 полевика и все однотипные 85T03GH . У меня на другой мамке есть 07N03L и
K3296 кто знает может эти подойдут.... Кто менял подскажите.... Пожалуйста.... |
| JohnK 18/05/2010 10:39 |
anatoliy_61, Датащиты почитать не судьба? ![]() |
| anatoliy_61 18/05/2010 11:03 |
Я бы и рвд почитать но не могу найти инфу по L6916D. Поисковики не хотят мне ничего и
путьнего находить. Может кто кинет ссвлку Буду очень благодарен.... |
| Sseries 18/05/2010 11:18 |
Ставь K3296, 07N03 , еше подойдут 06N03L,70T03H,60T03H,85L03H , cтавь эти или подобные которые стоят в районе проца и не ломай голову |
| anatoliy_61 18/05/2010 13:32 |
Поменял на 07N03L мать не завелась нр сильно греется один из полевиков. Где еще можно порыть..... |
| TE 18/05/2010 14:25 |
А в том месте где рыл уже надоело? |
| anatoliy_61 18/05/2010 14:30 |
В том месте уже все проверил (по моему) может попробовать выпаять все 4 транзистора и проверить .... |
| TE 18/05/2010 19:04 |
А что всё проверил? Почему не сообщаешь результаты? Может так как даташит искал? Задав поиск по L6916, первая же ссылка на Ромби, где вполне одназначно сказано, что L6916 меняли на L6917, а даташит на L6917 есть. |
| anatoliy_61 18/05/2010 19:47 |
Проверил кондеры, резисторы 2,2 Ом, Дросели - напряжения не проверял - не знаю что где должно быть.... |
| TE 18/05/2010 21:35 |
Замерять напряжение надо на стоке нижнего транзистора или дросселе, или на конденсаторах после дросселей. Потом сравнить с питающим напряжением конкретного процессора. На сток верхнего подается +12В. На затворах всех транзисторов проверить наличие импульсов. |
| Dark Angel 18/05/2010 22:34 |
anatoliy_61, ты парно транзюки поменял или только один? Когда проц стоит, кулеры тоже крутятся? Проц греется? |
| anatoliy_61 19/05/2010 20:18 |
Замеры произведены относительно минуса БП
Q31 - затвор - 2,3 в сток - 1,6 в исток - нет - родной Q32 - затвор -7,3 в сток -1,6 в исток - 4,6 в - родной Q33 - затвор - 6,1в сток - 1,5 в исток - нет - заменен - греется Q34 - затвор - 3,6 сток - 4,6 исток - 1,62 - заменен Они все одинаковые и как это попарно кулеры работают проц греется |
| JohnK 20/05/2010 05:55 |
anatoliy_61, Все одинаковые и менять надо на все одинаковые, а ты поменял только один,, вот он у тебя и греется |
| TE 20/05/2010 09:09 |
Мастера менять надо. На стоках двух транзисторов должно быть 5В, а у тебя на одном стоке 4,6В, а на другом на истоке. Такого напряжения на истоках быть не может.
Скачай даташит на транзистор и изучи цоколевку, заодно даташит на микросхему. БП твоего компа выдает 4,6В вместо 5В, а тебе по барабану. |
| anatoliy_61 20/05/2010 13:19 |
Все полевики поставлены однотипные.Все равно греется Q33 -Q34. В чем еще может бать причина. Может ШИМ -ка |
| JohnK 20/05/2010 13:53 |
anatoliy_61, Читай внимательно пост выше!!!
И что значит однотипные, т.е. все n-Chanel? Я же говорю одинаковые должны быть! если поставил например вместо битого 70n03 так и остальные замени на точно такие же! |
| anatoliy_61 20/05/2010 20:40 |
Греются все 4 полевика.... Попробывал зарисрвать схемку получается что полевики управляются с ШИМки.наверное она открывает все 4 сразу.... |
| JohnK 21/05/2010 06:37 |
anatoliy_61, Ну само сабой управляются ШИМкой, ты скачай датащит, там есть типовая схема включения, сразу все поймешь как оно работает. По поводу сразу все или не все, без осцыла не определишь, а так сказать как ты сказал - годание на кофейной гуще ![]() |
| anatoliy_61 21/05/2010 17:40 |
Заменил ШИМ ку но результат тот же греются все полевики НО на стоках Q31 - Q33 нет напряжения вообще. Проверил дросель все кондеры в цепи - норма. Не могу понять откуда напруга должна идти..... |
| JohnK 24/05/2010 05:20 |
anatoliy_61, Напруга должна идти от БП, но ШИМ управляя ключами формирует напругу нужного значения, происходит это только тогда когда процом замкнуты нужные VIDы - так вкратце работает весь питальник проца. Теперь смотри, транзисторы(мосфеты) чаще всего включаются попарно, ШИМ чаще всего управляет не самими транзисторами, а драйверами, а вот драйверы уже в свою очередь управляют транзисторами. Это типовое решение. Так вот если ты померишь сколько идет на проц, можно померить на дросселях, кроме того который идет на 12V, и ты увидишь там напряжение, да еще которое соответствует номинальному питания проца, то не заморацивайся т.к. работает вся пищевая цепочка процессора. Но если тебе не нравится температурный режим, то ставь более мощные мосфеты с более низким RDs.
Во млин загнул ![]() |
| anatoliy_61 24/05/2010 11:10 |
JohnK, я понимаю, что все напруги поступают с БП , но я не могу найти где она пропала на плате, поскольку на полевиках нет 12 вольт, тогда я не могу понять, почему горят полевики....
А что касаемо проца, то согласно схемы стабилизатор должен работать и без проца, хотя его я тоже менял... ДОБАВЛЕНО 24/05/2010 12:12 И БП я тоже менял... |
| Jxi 24/05/2010 15:19 |
anatoliy_61, У тебя нет 12 вольт на верхнем плече питателя проца? Там с разъема до транзисторов максимум дроссель стоит, должно все на прямую практически идти. |
| anatoliy_61 24/05/2010 19:41 |
Да у меня нет 12 вольт на верхнем плече питателя проца, и я не могу найти куда оно делось... Я уже подумал, может кинуть перемычку между разъемом и полевикои??? |
| TE 24/05/2010 22:19 |
На этой материнке преобразователь питается от 5В. Несколько раз повторил, что греются транзисторы, а до какой температуры ни разу. |
| anatoliy_61 25/05/2010 05:50 |
Через 10-15 сек работы полевик сгорает полностью - в корпусе выгорает дырка....Тогда стоки верхних полевиков должны быть соеденены с питанием микрухи, она ведь от 5 в питается???? |
| DAR1 26/05/2010 05:20 |
У меня сейчас есть такая плата. Да, питание проца от 5 В., лак под транзисторами потемнел, но всё работает, а мамка расчитана на Прескоты и работает с ними, хотя меньше 1,5В не выставляет (виос последний Ver1.60). ШИМ L6916D управляет полевиками напрямую без буферов. Для уменьшения нагрева я припаял к корпусам полевиков хорошие пластинки меди. Вобщем ставь парные поленики и проверь мелкие резисторы в управлении полевиков. Надо будет-сделаю замеры напряжений на материнке.
ДОБАВЛЕНО 26/05/2010 09:44 Кстати плата называется ASRock P4i48 и сделана на чипе Intel 848. |
| Kasbek 12/04/2016 23:27 |
А у меня накрылись 60T03H, кулер только дергается, т.к. мать уходит в защиту, Поменял все 3 - сначала кулер крутнулся и остановился, включаю второй раз - только дернулся. Полетел полевик нижнего ключа.
Я не посмотрел внимательно (возраст!), оказывается я впаял все три разные - 60T03H, 60T03GH и 85T03GH
Заменил 85T03GH на 60T03H, а также полевик нижнего ключа и при этом обнаружил, что к его затвору оторван печатный проводник, т.к. я ввиду преклонного возраста не аккуратно выпаял предка, подпаял с горем пополам, вставил процессор Intel Celeron 2000 MHz Northwood (L2 128Kb, FSB 400MHz). Материнка завелась, загрузил 1 раз систему, но потом она начала отключаться едва дойдя ло заставки BIOSа, потом опять сгорели 2 полевика другого плеча. Заменил их, и установил над преобразователем вентилятор с Пентиума 2. Пока всё ОК. |
| Kasbek 15/04/2016 22:45 |
Теперь комп шумит, как трактор . |
