Как прошить Биос?
Maksimov
Maksimov
Сообщение #1 От 13/09/2008 15:42 цитата
[b]Как прошить Биос?
Имеется 2 файла. Файлы BIN но не EXE.
Знаю что их нужно запустить из Винда, но какой программой? Или запустить с дискеты.
Обясните пожалуйста.
Сейчасный биос теряет жесткие диски (подозрение).
Комп работает, вдруг курсор встал.
Винд поставил неделю назад XP-3 (SamLab), да и со старым XP-2 было то же.
BIOS Date: 08/04/04
BIOS Type: Phoenix - AwardBIOS v6.00PG
BIOS ID: 08/04/2004-nVidia-nForce-6A61BPANC
OEM Sign-On: 08/04/2004 For nForce2-MCP2S Chipset
OS: WinXP SP3
CPU: AMD Athlon(tm) XP 1666 Mhz
BIOS ROM In Socket: Yes
BIOS ROM Size: 512K
Memory Installed: 512 MB[/b]
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #2 От 13/09/2008 16:09 цитата
Maksimov, Обычно это с дискеты загружаем - первая загрузка с дискеты.
На дискете должен быть флэшер как и сама прошивка.
Так же из винды его можно перешить.
Перупреждение.
Если мамка не имеет отката, то придётся её в мастерскую нести.
Неправильная прощивка по различным причинам ведёт к нерабочему состояни.
Так что перед прошивкой стро раз подумай, нужноли оно тебе.
Дискета должна быть не битой.
Maksimov
Maksimov
Сообщение #3 От 13/09/2008 16:23 цитата
Где взять флэшер. Что это такое? На сайте производителя нет.
http://www.epox.ru/support/download/ep-8rdaplus-pro/
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #4 От 13/09/2008 16:39 цитата
Maksimov писал:
Где взять флэшер. Что это такон?
Это программа прошивальщик к которой и даётся сей бинарник.
Хотя можно и напрограмматоре.
Lunadron
Сообщение #5 От 14/09/2008 03:06 цитата
epox.ru писал:
Я хочу обновить BIOS для моей платы EpoX, но никогда этого не делал. Как мне сделать это правильно?
Наиболее универсальный способ:
Сделайте загрузочную дискету (вполне подойдёт та, какую делает Windows 98)
В случае недостатка свободного места, удалите с дискеты ненужные файлы, оставив только те, которые нужны для загрузки с неё.
Поместите на дискету программу обновления BIOS (AwdFlash, версии не ниже 8.24), а также прошивку, полученную ТОЛЬКО с официальных сайтов поддержки пользователей продукции EpoX
Загрузите компьютер с подготовленной дискеты
В командной строке запустите: awdflash <полный путь к прошивке> /cc
Дождавшись загрузки, ответьте на предложение сохранить старую прошивку утвердительно
На вопрос, уверены ли Вы в желании обновить BIOS - также, ответьте утвердительно
Дождавшись окончания процесса, нажмите F1 для перезагрузки системы.
Увидя сообщение: "CMOS Checksum Error - press DEL to enter SETUP", нажмите DEL и воспользуйтесь функцией загрузки оптимальных настроек ("Load Optimized Defaults"), после чего сохраните конфигурацию и покиньте SETUP.
На это процесс обновления BIOS можно считать завершенным.
Maksimov писал:
awdflash v8.87
Maksimov
Maksimov
Сообщение #6 От 16/09/2008 13:37 цитата
Сообщение Администрации участнику Maksimov :
Внимание! У меня складывается впечатление, что Вы целенаправлено пытаетесь просить помощь в проблеме, которую сами давно решили (если она вообще была) а потом начинаете рекламировать свой сайт.
Если такое поведение будет наблюдаться в дальнейшем - можете нарваться на неприятности.
P.S. Цитирование без указания источника не приветствуется авторами, это на будущее.
Mikkey
Целый год комп зависал и терял оборудование. А 14 сент. встал. Проверили в мастерской.
Видюха сдохла.
За 1200р. новую поставили АТИ 9600 ПРО. Была АТИ 9200 СЕ.
И всё.
Биос то не причём.
Не буду перепрошивать Биос - НИКОГДА.
gofa88
Сообщение #7 От 29/03/2013 14:17 цитата
подробная инструкция для прошивка БИОСА
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #8 От 29/03/2013 18:24 цитата
gofa88, Ничего, что уже 5 лет прошло??? Некропостерство не поощряется, повторится - будете наказаны.
