Как прошить Биос? | |||||
| Maksimov 13/09/2008 15:42 |
[b]Как прошить Биос?
Имеется 2 файла. Файлы BIN но не EXE. Знаю что их нужно запустить из Винда, но какой программой? Или запустить с дискеты. Обясните пожалуйста. Сейчасный биос теряет жесткие диски (подозрение). Комп работает, вдруг курсор встал. Винд поставил неделю назад XP-3 (SamLab), да и со старым XP-2 было то же. BIOS Date: 08/04/04 BIOS Type: Phoenix - AwardBIOS v6.00PG BIOS ID: 08/04/2004-nVidia-nForce-6A61BPANC OEM Sign-On: 08/04/2004 For nForce2-MCP2S Chipset OS: WinXP SP3 CPU: AMD Athlon(tm) XP 1666 Mhz BIOS ROM In Socket: Yes BIOS ROM Size: 512K Memory Installed: 512 MB[/b] |
| m.ix 13/09/2008 16:09 |
Maksimov, Обычно это с дискеты загружаем - первая загрузка с дискеты.
На дискете должен быть флэшер как и сама прошивка. Так же из винды его можно перешить. Перупреждение. Если мамка не имеет отката, то придётся её в мастерскую нести. Неправильная прощивка по различным причинам ведёт к нерабочему состояни. Так что перед прошивкой стро раз подумай, нужноли оно тебе. Дискета должна быть не битой. |
| Maksimov 13/09/2008 16:23 |
Где взять флэшер. Что это такое? На сайте производителя нет.
http://www.epox.ru/support/download/ep-8rdaplus-pro/ |
| m.ix 13/09/2008 16:39 |
Хотя можно и напрограмматоре. |
| Lunadron 14/09/2008 03:06 |
| Maksimov 16/09/2008 13:37 |
Целый год комп зависал и терял оборудование. А 14 сент. встал. Проверили в мастерской. Видюха сдохла. За 1200р. новую поставили АТИ 9600 ПРО. Была АТИ 9200 СЕ. И всё. Биос то не причём. Не буду перепрошивать Биос - НИКОГДА. |
| gofa88 29/03/2013 14:17 |
подробная инструкция для прошивка БИОСА |
| JohnK 29/03/2013 18:24 |
gofa88, Ничего, что уже 5 лет прошло??? Некропостерство не поощряется, повторится - будете наказаны. |
