Asus p5gc-mx после грозы
jokerlsv1
Сообщение #1 От 12/02/2017 09:19 цитата
Привет Всем, друг подарил плату asus p5gc-mx, говорит гроза была, и комп перестал включатся,он поставил новую)
А я решил попробовать востановить ее....
Подключил за ведомо рабочие: Проц, память, и бп, куллера закрутились, на мониторе ничего не показалось...
При осмотре заметил, что очень сильно греется сетевой чип Atheros attansic l2, и светятся два диода на входе сетевухи.
Все отключил, феном снял чип, думаю сейчас все пойдет...не тут то было!
Начал осматривать под увеличителем, обнаружил сколотый элемент - корпус вроде бы SOT23 на нем написано А4,это оказался диод в схеме он D1191 маркировка еого BAW56W-L , определил с помощью программы TSICT. Включен был как бы параллельно два диода....
Заменил его.
ничего не помоголо...
Проверил ЮСБ порты, в норме(красный щуп на землю, черный Дата +; Дата -)
Начал измерять напряжения:
15й контакт шины РСI (А15) - 1,56в
Кнопка POWER - 3.42в
Кнопка RESET - 3,42в
Память:
VREF - 0.92v
VDD - 1.85v
VDDSPD - 3.39v
Процессор:
На всех трех дросселях 1,34в
Подключал китайскую Пост Карту, кодов никаких не было, светится светодиод Clock и RESET , получается он залипший.
Биос прошил на Тритоне, залил последнюю версию с сайта АСУС.
Никаких результатов....Подскажите пожалуйста куда копать ...
Светодиод дежурки светится!
Сильно ничего не греется.
Сервис мануал прилагаю
  asus_p5gc-mx_sch.pdf  1.44 МБ  Скачано: 1494 раз(а)
Сообщение #2 От 12/02/2017 10:43 цитата
Южник помер поэтому посткодв нету
jokerlsv1
Сообщение #3 От 12/02/2017 10:54 цитата
Если ресет,залип, посткоды всеравно должны быть?
Можете растолковать пожалуйста ? Именно по данной материнке
Сообщение #4 От 12/02/2017 11:32 цитата
jokerlsv1 писал:
Посткодов при залипшем ресете не должно быть-это следует из назначения данного вывода.Можете зажать ресет на рабочей материнке и посмотреть
jokerlsv1
Сообщение #5 От 12/02/2017 12:14 цитата
А почему светодиод CLK светится? Он связан как то с Ресетом?
blek1
blek1
Сообщение #6 От 12/02/2017 12:30 цитата
jokerlsv1 писал:
BAW70 он.
jokerlsv1
Сообщение #7 От 12/02/2017 14:23 цитата
Очень критичен в данном случае диод, я имею в веду нужно менять таким же или можно подобрать подобный по току и напряжению?
Сообщение #8 От 12/02/2017 14:28 цитата
jokerlsv1 писал:
Это сигнал тактового генератора
jokerlsv1
Сообщение #9 От 12/02/2017 14:39 цитата
Получается и с CLK что то не так?
Сообщение #10 От 12/02/2017 14:43 цитата
Если светится то с ним всё нормально.Вообще вам не помешало бы изучить документацию на мультиконтроллер(большая микросхема с выводами по бокам во все стороны)там описано как этот ресет работает.Не всё там так просто
jokerlsv1
Сообщение #11 От 12/02/2017 19:26 цитата
Мерял сигнал А15 думал может както реагирует на замыкание... висит 1,56в, при замыкании кнопки ресет никак не меняется
Сообщение #12 От 12/02/2017 19:31 цитата
n max писал:
Не надо ничего мерить тупо поменяйте смех
павлик 22
Сам себе на уме
павлик 22
Сообщение #13 От 12/02/2017 20:59 цитата
jokerlsv1,С юга и идёт ресет на А15, как раз где вы и видите 1,56V, вместо 3,3V
Меняйте юг .
jokerlsv1
Сообщение #14 От 12/02/2017 23:21 цитата
подскажите, уже второй день пытаюсь разобраться с сервисмануалом верней с обозначениями в нем (куда какой сигнал) идет...
или где про ето можно почитать...
Сетевой чип связан напрямую с южным мостом по линии LAN_RST#??? или ето я не в ту степь...
Блинн совсем запутался равнодушие недовольство, огорчение
помогите разобраться в обозначениях в сервис мануале, куда откуда и куда...
понимаю что есть Power Sequence ...а подробней бы..((
Без замены ЮМ дело не пойдет...я понял ето..Хотелось бы Для себя усвоить.
Сообщение #15 От 12/02/2017 23:42 цитата
Можно сетевуху снять есть вероятность 1% что стартанёт подмигивание
павлик 22
Сам себе на уме
павлик 22
Сообщение #16 От 13/02/2017 00:52 цитата
LRESET# на мультике сколько вольт?
jokerlsv1
Сообщение #17 От 13/02/2017 13:58 цитата
n max писал:
Я убрал ее..Самый первый пост
павлик 22 писал:
померяю сейчас
jokerlsv1
Сообщение #18 От 13/02/2017 14:30 цитата
LRESET# - 1.56в , получается одно и тоже что и на А15
павлик 22
Сам себе на уме
павлик 22
Сообщение #19 От 13/02/2017 18:02 цитата
Подними ногу мульта и померий
jokerlsv1
Сообщение #20 От 13/02/2017 18:07 цитата
Какое там должно быть напряжение (при поднятой ноге)?
Хуже быть не должно)) Завтра проверим)
