Asus p5gc-mx после грозы | |||||
| jokerlsv1 12/02/2017 09:19 |
Привет Всем, друг подарил плату asus p5gc-mx, говорит гроза была, и комп перестал включатся,он поставил новую)
А я решил попробовать востановить ее.... Подключил за ведомо рабочие: Проц, память, и бп, куллера закрутились, на мониторе ничего не показалось... При осмотре заметил, что очень сильно греется сетевой чип Atheros attansic l2, и светятся два диода на входе сетевухи. Все отключил, феном снял чип, думаю сейчас все пойдет...не тут то было! Начал осматривать под увеличителем, обнаружил сколотый элемент - корпус вроде бы SOT23 на нем написано А4,это оказался диод в схеме он D1191 маркировка еого BAW56W-L , определил с помощью программы TSICT. Включен был как бы параллельно два диода.... Заменил его. ничего не помоголо... Проверил ЮСБ порты, в норме(красный щуп на землю, черный Дата +; Дата -) Начал измерять напряжения: 15й контакт шины РСI (А15) - 1,56в Кнопка POWER - 3.42в Кнопка RESET - 3,42в Память: VREF - 0.92v VDD - 1.85v VDDSPD - 3.39v Процессор: На всех трех дросселях 1,34в Подключал китайскую Пост Карту, кодов никаких не было, светится светодиод Clock и RESET , получается он залипший. Биос прошил на Тритоне, залил последнюю версию с сайта АСУС. Никаких результатов....Подскажите пожалуйста куда копать ... Светодиод дежурки светится! Сильно ничего не греется. Сервис мануал прилагаю |
| n max 12/02/2017 10:43 |
Южник помер поэтому посткодв нету |
| jokerlsv1 12/02/2017 10:54 |
Если ресет,залип, посткоды всеравно должны быть?
Можете растолковать пожалуйста ? Именно по данной материнке |
| n max 12/02/2017 11:32 |
Посткодов при залипшем ресете не должно быть-это следует из назначения данного вывода.Можете зажать ресет на рабочей материнке и посмотреть |
| jokerlsv1 12/02/2017 12:14 |
А почему светодиод CLK светится? Он связан как то с Ресетом? |
| blek1 12/02/2017 12:30 |
BAW70 он. |
| jokerlsv1 12/02/2017 14:23 |
Очень критичен в данном случае диод, я имею в веду нужно менять таким же или можно подобрать подобный по току и напряжению? |
| n max 12/02/2017 14:28 |
Это сигнал тактового генератора |
| jokerlsv1 12/02/2017 14:39 |
Получается и с CLK что то не так? |
| n max 12/02/2017 14:43 |
Если светится то с ним всё нормально.Вообще вам не помешало бы изучить документацию на мультиконтроллер(большая микросхема с выводами по бокам во все стороны)там описано как этот ресет работает.Не всё там так просто |
| jokerlsv1 12/02/2017 19:26 |
Мерял сигнал А15 думал может както реагирует на замыкание... висит 1,56в, при замыкании кнопки ресет никак не меняется |
| n max 12/02/2017 19:31 |
Не надо ничего мерить тупо поменяйте ![]() |
| павлик 22 12/02/2017 20:59 |
jokerlsv1,С юга и идёт ресет на А15, как раз где вы и видите 1,56V, вместо 3,3V
Меняйте юг . |
| jokerlsv1 12/02/2017 23:21 |
подскажите, уже второй день пытаюсь разобраться с сервисмануалом верней с обозначениями в нем (куда какой сигнал) идет...
или где про ето можно почитать... Сетевой чип связан напрямую с южным мостом по линии LAN_RST#??? или ето я не в ту степь... Блинн совсем запутался
помогите разобраться в обозначениях в сервис мануале, куда откуда и куда... понимаю что есть Power Sequence ...а подробней бы..(( Без замены ЮМ дело не пойдет...я понял ето..Хотелось бы Для себя усвоить. |
| n max 12/02/2017 23:42 |
Можно сетевуху снять есть вероятность 1% что стартанёт ![]() |
| павлик 22 13/02/2017 00:52 |
LRESET# на мультике сколько вольт? |
| jokerlsv1 13/02/2017 13:58 |
Я убрал ее..Самый первый пост
померяю сейчас |
| jokerlsv1 13/02/2017 14:30 |
LRESET# - 1.56в , получается одно и тоже что и на А15 |
| павлик 22 13/02/2017 18:02 |
Подними ногу мульта и померий |
| jokerlsv1 13/02/2017 18:07 |
Какое там должно быть напряжение (при поднятой ноге)?
Хуже быть не должно)) Завтра проверим) |
| павлик 22 13/02/2017 20:13 |
jokerlsv1, не тупи 3.3V |
