Vmax
Форумное привидение
комп готовится к апгрейду, необходимо войти в bios изменить параметры вновь установленного харда, в противном случае при включении выдаёт сообщение об ошибке, кроме этого хотся отменить флоппик ( за ненадобностью)
Вообщем, нужен вход....
в обычных материнках это просто, через DEL,
в Compaq это хитровымаханней как то...
на материнке нашёл jumpers "CLear CMOS" и "PASS enb - dis"
CMOS чистить не стал : убью существующие настройки -- вообще амба
Кто знает, подскажите, пожалуйста
Спасибо |
Mikkey
johanh
Попробуй отключить источник информации.Может скажет"нет источника нажмите то-то и то-то чтоб выйти в биос или продолжить"  |
Vmax
Форумное привидение
Активна только F1 --Save changes
Сперва всё лишнее выдрал..
сохранил F1 --Save changes
Потом воткнул то, чё надо и сохранил F1 --Save changes
Схавал ...
Спасибо за отклики
Добавлено 01/12/2005 19:42
Вопрос вдогонку : Блоки питания Compaq имеют стандартное подключение или тоже, с "вымахами" ?
можно и на практике проверить..... |
