Radeon 9600PRO мусор на экране
dinona
Сообщение #1 от 11/03/2007 16:19 цитата
Прооблема появлялась постепенно, вобщем экран "усыпан мусором".
На плате имеются электролиты с планарными выводами. Заметил что часть платы чемто залита. Поднял пару кондеров, они установлены в пластмассовых "стаканчиках", такое ощущение что кондеры потекли. Они снизу мокрые, залиты какойто жидкостью. Могло ли такое произойти?
Iwan
Iwan
Сообщение #2 от 11/03/2007 23:21 цитата
dinona, Легко! Ремонтник видюх ,в моем отделе еженедельно по 5-8 видях таким образом "поднимает"! Проблема аналогична той что была ( и сечас еще встречается) с литами на мамках, которые стоят в БП проца. Меняй все подозрительные литы и видяха с большей вероятностью оживет!
dinona
Сообщение #3 от 11/03/2007 23:50 цитата
Перекинул все литы, проблема осталась.
Iwan
Iwan
Сообщение #4 от 13/03/2007 11:21 цитата
dinona, проверь напруги на память, может еще придется GPU профенить!
Gerasym
Сообщение #5 от 13/03/2007 18:24 цитата
Приходит писец мосфету по питанию видеопроца и постепенно падает напруга или кондерам по этой цепи (после мосфета).
Закончится все полным здыхом видяхи.
Платы 9600 видел нескольких типов - те в которых по процу 2 мосфета в мосте - живут долго и счастливо, ну а те где 1 - равнодушие
Обычно стоят мосфеты типа АРМ3055L , STU3055L или им подобные
Iwan
Iwan
Сообщение #6 от 13/03/2007 22:34 цитата
Gerasym, мосфету писец сам по себе просто так не приходит! А в основном по двум причинам:
1. Попытка программного/аппаратного (а если еще и у того кто это делает ошибки в ДНК....) вольтмода - тогда не только мосфету, но и GPU придет тот же "зверек"!
2. Попытка разгона по частоте видеопроца - ток начинает хавать как "электрическая свинья".
Есть еще и третья, самая редкая на мой взгляд - изначально полудохлый элемент, не важно кто - мосфет или его драйвер, в обоих случаях заменять приходится и то, и другое недовольство, огорчение .
