Radeon 9600PRO мусор на экране | |
| dinona 11/03/2007 16:19 |
Прооблема появлялась постепенно, вобщем экран "усыпан мусором".
На плате имеются электролиты с планарными выводами. Заметил что часть платы чемто залита. Поднял пару кондеров, они установлены в пластмассовых "стаканчиках", такое ощущение что кондеры потекли. Они снизу мокрые, залиты какойто жидкостью. Могло ли такое произойти? |
| Iwan 11/03/2007 23:21 |
dinona, Легко! Ремонтник видюх ,в моем отделе еженедельно по 5-8 видях таким образом "поднимает"! Проблема аналогична той что была ( и сечас еще встречается) с литами на мамках, которые стоят в БП проца. Меняй все подозрительные литы и видяха с большей вероятностью оживет! |
| dinona 11/03/2007 23:50 |
Перекинул все литы, проблема осталась. |
| Iwan 13/03/2007 11:21 |
dinona, проверь напруги на память, может еще придется GPU профенить! |
| Gerasym 13/03/2007 18:24 |
Приходит писец мосфету по питанию видеопроца и постепенно падает напруга или кондерам по этой цепи (после мосфета).
Закончится все полным здыхом видяхи. Платы 9600 видел нескольких типов - те в которых по процу 2 мосфета в мосте - живут долго и счастливо, ну а те где 1 -
Обычно стоят мосфеты типа АРМ3055L , STU3055L или им подобные |
| Iwan 13/03/2007 22:34 |
Gerasym, мосфету писец сам по себе просто так не приходит! А в основном по двум причинам:
1. Попытка программного/аппаратного (а если еще и у того кто это делает ошибки в ДНК....) вольтмода - тогда не только мосфету, но и GPU придет тот же "зверек"! 2. Попытка разгона по частоте видеопроца - ток начинает хавать как "электрическая свинья". Есть еще и третья, самая редкая на мой взгляд - изначально полудохлый элемент, не важно кто - мосфет или его драйвер, в обоих случаях заменять приходится и то, и другое . |
