oleg77
Без процессора запускается
с процессором запускается на 2 секунды и вырубается. |
OlegБ
Что у Вас запускается и что вырубается?
Без проца токма вентиляторы могут заводиться. |
oleg77
| без проца вентиляторы заводятся а сним вырубаются через 2 секунды |
Гость
| Защита БП срабатывает, либо другой БП, либо КЗ ИЩИТЕ |
Mikkey
Частота может завышена? CMOS обнули.
В одно время была проблемка с такой мамкой, проца не понимала пока БИОС не перешили. |
SunEx
У меня была аналогичная проблема, на матери был вздувшийся конденсатор возле DIMM`ов, ближе к разъему IDE2, я его заменил и все стало работать.
А недавно опять перестала запускаться, заменил еще один конденсатор, тоже возле DIMM`ов, на той же стороне, но дальше от разъемов IDE, и опять все заработало, конденсаторы там плохого качества применялись (в ABIT'ах тех времен).
А еще вчера тестил комп S&M'ом, так эти два конденсатора грелись не слабо.
Конденсаторы поставил Low ESR 105гр. 1500мкФ 6,3В вместо 1000*6,3 (лучше было бы 10В, но не было).
Проверь эти (и другие) конденсаторы визуально, посмотри, под ними, нет ли следов вытекшего электролита. |
