Видеокарта GeForce FX-5200
~WARlock~
Сообщение #1 От 06/04/2009 06:11 цитата
Добрый день.
При включении компьютера с видеокартой GeForce FX-5200 не выводится изображение на монитор. Подкидывал другую видюху все работает на ура. Хотелось бы узнать, что за проблема с видеокартой и как ее исправить?
dima644
Сообщение #2 От 06/04/2009 06:20 цитата
Снесенные детали,питание, кварц, прошивка, чип
Одно из вышеперечисленого по степени сложности.
DEVILL
DEVILL
Сообщение #3 От 06/04/2009 09:08 цитата
Ссмотри питание Процессора или (и) Памяти.
(~70% неисправностей) подмигивание
~WARlock~
Сообщение #4 От 06/04/2009 11:22 цитата
У мну тож подозрения падают на питание, только где оно на плате находится (вход), обозначается как?
Возможно, что и GPU полетел.
DEVILL
DEVILL
Сообщение #5 От 06/04/2009 13:57 цитата
На полевиках смотри, на подключенной карте.
Проверь для начала их самих, и "R" нагрузки.
Dark Angel
Сообщение #6 От 06/04/2009 15:36 цитата
~WARlock~, знаю такой прикол. Нужно GPU на паяльной станции прогревать, чтобы шары все на место встали. Отвал шаров происходит. Так восстановил свою 6600. Греть снизу. Точнее с обратной стороны платы
DEVILL
DEVILL
Сообщение #7 От 06/04/2009 16:24 цитата
Отвал можно проверить прижатием Процессора (не на 100% конечно подмигивание ).
Прижми его чем нить к плате и запусти,
так попробовать можно несколько раз.
У тебя спикер стоит, если Да, то что "говорит", наверно молчит?
Проверь Питалово перед тем как греть!
Dark Angel
Сообщение #8 От 06/04/2009 16:48 цитата
DEVILL, прижатием проца ничего не добьешься . Почти ничего подмигивание
~WARlock~
Сообщение #9 От 07/04/2009 06:10 цитата
Ага, молчит.
Читал тож, что типо пропайка GPU поможет, только чет простым пояльником лезть пока не решаюсь улыбка .
~WARlock~
Сообщение #10 От 07/04/2009 07:58 цитата
Ага, молчит.
Всетаки не молчит. 1 длинный 2 коротких:
Ошибка видеокарты. Проверьте качество подключения видеокарты в слот, проверьте подключение монитора к видеокарте.
На полевики питание подается.
DEVILL
DEVILL
Сообщение #11 От 07/04/2009 12:15 цитата
А после них то уходит на Проц и на Память?
neo831
neo831
Сообщение #12 От 07/04/2009 19:22 цитата
Там пассивка скорее всего. Автор же воды в рот набрал ничего толком сказать не может, тыкается как котенок. Даже модель карточки не указана - о чем говорить... Ну да ладно - если там пассивка в виде хилого радиатора, то почти 100% что гпу в отвале.
~WARlock~
Сообщение #13 От 08/04/2009 03:09 цитата
Пасивка, пасивка.
Моделька:
Palit AGP GeForce FX-5200 256Mb
А чем еще можно прогреть, чтоб проц не спалить.
Dark Angel
Сообщение #14 От 08/04/2009 15:12 цитата
~WARlock~, знаю люди пользуются строительным феном. Но использовать нужно аккуратно. Прогрев минуты 2 не больше. Вообще сам увидишь когда готово. Флюса не жалей. Еще используют инфракрасную лампу. Это более эффективно чем фен. По крайней мере плата нет так горит
pirania
Сообщение #15 От 13/04/2009 21:26 цитата
Так если греть с обратной стороны платы, с ней - с обратной стороны, SMD детальки не посыпятся?
dima644
Сообщение #16 От 14/04/2009 05:36 цитата
Если не ставить мощную подачу воздуха -то нет
Led
Не светодиод!
Led
Сообщение #17 От 14/04/2009 22:33 цитата
pirania, советую сфотать монтаж с обратной стороны.Если какая-нибудь мелочь отвалится(бывает),съэкономишь МНОГО времени.Лично я делаю так.
