Саша Федук
С Новым годом уважаемые специалисты!
Проблема заключается в следующем. Есть ноутбук -Lenovo G580(20157).
Bios: Phoenix. Version: 62cn40ww
На BIOS и HDD ноутбука были поставлены пароли.
Собственно и в биос не зайти и винда не загружается.
3 дня я активно шарил по интернету в поисках решения и нашел несколько:
1. Перепрошивка БИОСа с выпаиванием микросхемы.( не мой случай, нет программатора).
2. Перепрошивка БИОСа при помощи программ и USB флешки( делал, не получилось, а если и получилось то я сбросил настройки на дефолтные, но пароли остались)
3. Подбор инженерного пароля для БИОС и для HDD.(находил на сайтах генераторы, скачивал геренаторы ни один не помог)
4. никаких перемычек по типу Clear CMOS нету. Таблетку вынимал- не помогло, там память энергонезависимая.
Уважаемые специалисты, подскажите, как побороть эту проблему ?
Какие методы ещё подскажете ?
Спасибо большое за Ваше внимание!) |
KaDmy
| Саша Федук писал: | .....
Сбрасывал BIOS генератором, давненько было. Генератор предлагает несколько ключей, от одного - двух, до сотни и более.
Клиент купил ноут с уже запароленной Base System.
С HDD - Low Level Format. |
Morlock
| KaDmy писал: | | С HDD - Low Level Format. |
Опять включён генератор ереси? Какой нахер формат HDD? А что если я скажу что пароль БИОС хранится в совсем другом месте и без винта та же хрень?!
Или это с бодунища написано?
| Саша Федук писал: | С Новым годом уважаемые специалисты!
4. никаких перемычек по типу Clear CMOS нету. Таблетку вынимал- не помогло, там память энергонезависимая. |
1й вариант самый простой и делать там нехрен, а если нет программатора и руки повело, то нечего активно шарить по интернетам - всё равно не в коня корм.
4. Если там "энергонезависимая" память, то на кой хрен там тогда стоит батарейка? А? Но это так...
Если генератор не может помочь, в чём собственно я и не сомневался, а батерейка снятая на 20 минут не может устранить "дефект", то только шить. Если нет возможности - отдать грамотным людям. |
gonzo
Винтокрут
KaDmy, ох, дилетантище, как ты меня уже достал! Какой нах Low Level Format?! Ты пробовал хоть единожды, то, что советуешь? И что в твоем понимании "Low Level Format"?
Как ты BIOS "сбрасывал"? Удиви-ка нас А то, что BIOS бука шифрует пароль на винте, ниче? А это ваще эпическая херня: | Цитата: | Сбрасывал BIOS генератором, давненько было. Генератор предлагает несколько ключей, от одного - двух, до сотни и более.
Чумоход, не пори чушь! На то он и генератор, шоб генерировать!!!  |
Саша Федук
Morlock, спасибо за дельные советы!
Уважаемое сообщесто, а Вы не могли бы подсказать такую вещь, на этот ноут ставиться три версии биоса, 37, 40 и 97. У меня стоит 40, и перепрошивал флешкой я именно 40 биос. А если попробовать перепрошить 37 биосом или 97 ? Может ли быть успешна такая процедура? Тоесть снимет ли она пароль?
ДОБАВЛЕНО 01/01/2014 18:26
Перепрошил версию биоса с 40 до 37, пароли остались(
биос показывает свою версию как 37
попробую 97 версию перепрошить, хоть думаю толку будет мало. |
Сергей92
Sergej
| Саша Федук писал: | Есть ноутбук -Lenovo G580(20157).
3. Подбор инженерного пароля для БИОС и для HDD. |
Самый продуктивный способ под номером 1, только BIOS нужен с чистым МЕ-регионом, иначе получите проблемы. Всё.
Для HDD - PC3000 или новый диск вставить.
Если после введения 3-х неправильных паролей ничего не выводит, то можно попробовать написать/позвонить на Lenovo, в некоторых случаях присылают мастер-пароль.
Для этого на руках должно быть доказательство законности приобретения (кассовый чек или подобное).. |
Саша Федук
Сергей92, пароль на HDD стоит и блокирует доступ к самому HDD. Винда не грузится, винчестер не форматируется.
Уважаемое сообщество! Спасибо Вам за подсказки! |
Morlock
Саша - для начала запусти бук без винта. На нём свет клином не сошелся. А уже после того как всё взойдёт и заколосится, то будешь кумекать на счёт его. Отдели проблемы - не смешивай!  |
tgasklit
| Попробуй HOME зажат перед включением, иногда помогает. Еще винт сними, и посмотри лог загрузки - может с флэшки или сидюка загрузится. Тогда килсмос или каким - нибудь редактором просмотра/редактирования CMOS затереть байты первой чексум. После перезагрузки напишет ошибку и предложит загрузку по дефолту... |
gonzo
Винтокрут
Все верно, без перезаписи флешки с паролем, как описано в статье, бук не оживить. А для снятия пароля АТА с винчестера надо хотя бы узнать его модель, а там посмотрим.
| Саша Федук писал: | | пароль на HDD стоит и блокирует доступ к самому HDD. Винда не грузится, винчестер не форматируется |
Для того он и придуман, пароль, чтобы полностью блокировать доступ к винчестеру  |
Саша Федук
Morlock, Винчестер снимал и запускал ноутбук без винчестера. Конечно же пишет об ошибке, по типу "Erro: check cable connection". На время проведения работ с БИОС я винчестер снимал.
Так же я так понял, что пароль на винчестер хранится и в БИОС и в самом винчестере. Поскольку ставил винчестер на иной компьютер и оно мне писало "ошибка доступа". Но я думаю я никому новой информации не рассказал)
tgasklit, с Live CD запускается без винчестера. Запускал Ubuntu 12.04, Xubuntu 12.04. Всё было бы отлично но не получилось установить драйвера на сетевой адаптер, а нет интернета нет программы по типу "cillCmos". Хоть способ несомненно действенный, но я его оставил на потом.
Модель винчестера: WD5000BPVT
Важная особенность: Данные на винчестере не представляют никакой ценности. |
Lenchik
Пароль от винчестера, на самом винчестере. Снимается с помощью MHDD или виктории. Правда если вы будете снимать с помощью мастер пароля, то данные безвозвратно потеряются. У вас буде чистый рабочий винчестер.
Проблема с сетевым адаптером может быть потому что вы МАС обнулили. Если есть первоначальный дамп, залейте обратно. |
HardRom
| Что скажет по этому поводу хозяин ноутбука? |
Morlock
то что данные с винта можно похерить это не важно. Пароль на доступа сидит не на блинах
Короче - шей флеху мамки, ну а винту нужно рс3000  |
tgasklit
| Попробуй винт под убунтой к USB через переходник подрубить, может там и нет никакого пароля... |
Lenchik
| Morlock, На блинах тоже бывает пароль. На другом компьютере винт дает ошибку доступа. Именно так ведут себя запароленные винты. У меня как то была полоса, понесли винта с паролями. Снимал MHDD. Пробовал и викторией, но не получилось. Создавалось впечатление что к паролю виктория прибавляет код клавиши Enter - 13Hex. С той поры много воды утекло, может баг и устранили. |
Morlock
Вова нас рассудит  |
Lenchik
