Запаролен BIOS и HDD. Lenovo G580(20157). | |||||||||
| Саша Федук 01/01/2014 16:18 |
С Новым годом уважаемые специалисты!
Проблема заключается в следующем. Есть ноутбук -Lenovo G580(20157). Bios: Phoenix. Version: 62cn40ww На BIOS и HDD ноутбука были поставлены пароли. Собственно и в биос не зайти и винда не загружается. 3 дня я активно шарил по интернету в поисках решения и нашел несколько: 1. Перепрошивка БИОСа с выпаиванием микросхемы.( не мой случай, нет программатора). 2. Перепрошивка БИОСа при помощи программ и USB флешки( делал, не получилось, а если и получилось то я сбросил настройки на дефолтные, но пароли остались) 3. Подбор инженерного пароля для БИОС и для HDD.(находил на сайтах генераторы, скачивал геренаторы ни один не помог) 4. никаких перемычек по типу Clear CMOS нету. Таблетку вынимал- не помогло, там память энергонезависимая. Уважаемые специалисты, подскажите, как побороть эту проблему ? Какие методы ещё подскажете ? Спасибо большое за Ваше внимание!) |
| KaDmy 01/01/2014 16:39 |
Сбрасывал BIOS генератором, давненько было. Генератор предлагает несколько ключей, от одного - двух, до сотни и более. Клиент купил ноут с уже запароленной Base System. С HDD - Low Level Format. |
| Morlock 01/01/2014 16:55 |
Опять включён генератор ереси? Какой нахер формат HDD? А что если я скажу что пароль БИОС хранится в совсем другом месте и без винта та же хрень?!
Или это с бодунища написано?
1й вариант самый простой и делать там нехрен, а если нет программатора и руки повело, то нечего активно шарить по интернетам - всё равно не в коня корм. 4. Если там "энергонезависимая" память, то на кой хрен там тогда стоит батарейка? А? Но это так... Если генератор не может помочь, в чём собственно я и не сомневался, а батерейка снятая на 20 минут не может устранить "дефект", то только шить. Если нет возможности - отдать грамотным людям. |
| gonzo 01/01/2014 17:12 |
KaDmy, ох, дилетантище, как ты меня уже достал! Какой нах Low Level Format?! Ты пробовал хоть единожды, то, что советуешь? И что в твоем понимании "Low Level Format"?
Как ты BIOS "сбрасывал"? Удиви-ка нас А то, что BIOS бука шифрует пароль на винте, ниче? А это ваще эпическая херня:
Чумоход, не пори чушь! На то он и генератор, шоб генерировать!!! ![]() |
| Саша Федук 01/01/2014 17:14 |
Morlock, спасибо за дельные советы!
Уважаемое сообщесто, а Вы не могли бы подсказать такую вещь, на этот ноут ставиться три версии биоса, 37, 40 и 97. У меня стоит 40, и перепрошивал флешкой я именно 40 биос. А если попробовать перепрошить 37 биосом или 97 ? Может ли быть успешна такая процедура? Тоесть снимет ли она пароль? ДОБАВЛЕНО 01/01/2014 18:26 Перепрошил версию биоса с 40 до 37, пароли остались( биос показывает свою версию как 37 попробую 97 версию перепрошить, хоть думаю толку будет мало. |
| Сергей92 01/01/2014 21:25 |
Саша Федук, не знаю что на этом ноуте за флешь, но полюбому энергонезависимая. Может как нибудь прошьёшь с помощью SPI FlashROM Programmer? Вот и статейка есть http://www.unix.ck.ua/content/sbros-parolya-bios-noutbuke-lenovo-g560
"...и HDD ноутбука были поставлены пароли" - Это просто на операционку? |
| n max 01/01/2014 21:59 |
Пароль ставиться на вход в биос дабы юзеры там не ковырялись+3попытки ввода
ДОБАВЛЕНО 01/01/2014 22:07 http://www.unix.ck.ua/content/sbros-parolya-bios-noutbuke-lenovo-g560 тут решили с помощью прогера |
| Sergej 02/01/2014 00:51 |
Самый продуктивный способ под номером 1, только BIOS нужен с чистым МЕ-регионом, иначе получите проблемы. Всё. Для HDD - PC3000 или новый диск вставить. Если после введения 3-х неправильных паролей ничего не выводит, то можно попробовать написать/позвонить на Lenovo, в некоторых случаях присылают мастер-пароль. Для этого на руках должно быть доказательство законности приобретения (кассовый чек или подобное).. |
| Саша Федук 02/01/2014 01:11 |
Сергей92, пароль на HDD стоит и блокирует доступ к самому HDD. Винда не грузится, винчестер не форматируется.
Уважаемое сообщество! Спасибо Вам за подсказки! |
| Morlock 02/01/2014 07:28 |
Саша - для начала запусти бук без винта. На нём свет клином не сошелся. А уже после того как всё взойдёт и заколосится, то будешь кумекать на счёт его. Отдели проблемы - не смешивай! ![]() |
| tgasklit 02/01/2014 11:33 |
Попробуй HOME зажат перед включением, иногда помогает. Еще винт сними, и посмотри лог загрузки - может с флэшки или сидюка загрузится. Тогда килсмос или каким - нибудь редактором просмотра/редактирования CMOS затереть байты первой чексум. После перезагрузки напишет ошибку и предложит загрузку по дефолту... |
| gonzo 02/01/2014 12:57 |
Все верно, без перезаписи флешки с паролем, как описано в статье, бук не оживить. А для снятия пароля АТА с винчестера надо хотя бы узнать его модель, а там посмотрим.
Для того он и придуман, пароль, чтобы полностью блокировать доступ к винчестеру ![]() |
| Саша Федук 02/01/2014 15:39 |
Morlock, Винчестер снимал и запускал ноутбук без винчестера. Конечно же пишет об ошибке, по типу "Erro: check cable connection". На время проведения работ с БИОС я винчестер снимал.
Так же я так понял, что пароль на винчестер хранится и в БИОС и в самом винчестере. Поскольку ставил винчестер на иной компьютер и оно мне писало "ошибка доступа". Но я думаю я никому новой информации не рассказал) tgasklit, с Live CD запускается без винчестера. Запускал Ubuntu 12.04, Xubuntu 12.04. Всё было бы отлично но не получилось установить драйвера на сетевой адаптер, а нет интернета нет программы по типу "cillCmos". Хоть способ несомненно действенный, но я его оставил на потом. Модель винчестера: WD5000BPVT
Важная особенность: Данные на винчестере не представляют никакой ценности. |
| Lenchik 02/01/2014 16:15 |
Пароль от винчестера, на самом винчестере. Снимается с помощью MHDD или виктории. Правда если вы будете снимать с помощью мастер пароля, то данные безвозвратно потеряются. У вас буде чистый рабочий винчестер.
Проблема с сетевым адаптером может быть потому что вы МАС обнулили. Если есть первоначальный дамп, залейте обратно. |
| HardRom 02/01/2014 16:20 |
Что скажет по этому поводу хозяин ноутбука? |
| Morlock 02/01/2014 16:21 |
то что данные с винта можно похерить это не важно. Пароль на доступа сидит не на блинах
Короче - шей флеху мамки, ну а винту нужно рс3000 ![]() |
| tgasklit 02/01/2014 16:29 |
Попробуй винт под убунтой к USB через переходник подрубить, может там и нет никакого пароля... |
| Lenchik 02/01/2014 16:42 |
Morlock, На блинах тоже бывает пароль. На другом компьютере винт дает ошибку доступа. Именно так ведут себя запароленные винты. У меня как то была полоса, понесли винта с паролями. Снимал MHDD. Пробовал и викторией, но не получилось. Создавалось впечатление что к паролю виктория прибавляет код клавиши Enter - 13Hex. С той поры много воды утекло, может баг и устранили. |
| Morlock 02/01/2014 18:50 |
Вова нас рассудит ![]() |
| Lenchik 02/01/2014 19:39 |
Вот здесь написано про пароли на жестком диске http://www.ihdd.ru/forum/parolnaya-sistema-sovremennyh-nakopitelei-t7.html
Добавлю от себя, что запароленный винт не отформатировать не снести разделы не удастся. Сначала надо снять пароль. |
| gonzo 02/01/2014 20:41 |
Согласно АТА-стандарту, пароль находится ИМЕННО на винчестере, и БИОС материнки не при делах. Повторяю, на ноутбуках БИОС ШИФРУЕТ пароли, и там могут быть даже непечатные символы, и МХДД не сможет снять пароль, только Виктория ДОС. Но, на новых винтах, нет доступа к СЗ без специального техноключа, поэтому на винтах с ЛБА48 мастер-пароли не работают, нужен или комплекс РС3000, или заменитая ZU. |
| KaDmy 03/01/2014 03:16 |
Конечно, а моё сообщение снесли, так как я не в тему.
Не уберёте Вы пароль с HDD ! Если сами его не знаете. На то он и создан, для защиты информации!!! А здесь тоже много дилетантов, которые умеют только на х_й посылать. Нижнеуровневое форматирование, и всей инфе кабздец. И паролю тоже. И заново форматируйте, и используйту, как понадобится. С уважением. ДОБАВЛЕНО 03/01/2014 07:22 gonzo, писал: - нужен комплекс РС3000 Полностью согласен. |
| gonzo 03/01/2014 10:59 |
Спорим, уберу?
Именно дилетантов тут и посылают. Мастера.
Дурачок, на запароленном винте никакого форматирования не будет, парольная система не даст доступ к винту. А форматирование касается только пользовательской зоны. Но пароль-то находится в служебной! Убейся апстену
Так вот, у меня их два. А у тебя сколько? ![]() |
| Lenchik 03/01/2014 11:27 |
В большинстве случаев и без PC3000 прокатывает. PC3000 применять экономически выгодно только для спасения ценной инфы, в остальных случаях выгоднее новый винт купить.
А у Seagate пароль можно еще и через терминал считать, побайтно. |
| gonzo 03/01/2014 11:51 |
Lenchik, Но надо же еще это уметь сделать. А кое-кто просто ляпает языком, начитавшись инета ![]() |
| Morlock 03/01/2014 21:21 |
gonzo, а умну теперь можно в комнате гулять. Разгрёб. Как там усё пахаЇть? А то ж могу с низкопрофильным 92мм подскочить. ![]() |
| groks 05/01/2014 12:39 |
Саша Федук, Грузимся с ЛайфСД "LEX". Там можно установить любые драйвера, даже без их установки(на МС-овских) обычно получается работать с сетью и выходить в нет. Впрочем любые программы можно подсунуть с флэшки. Но на Лайфе и так софта набито немеряно.
Вот интересная ссылка: http://mdex-nn.ru/page/kak-snjat-parol-s-bios-i-hdd-notebooke.html |
| KaDmy 05/01/2014 19:34 |
groks - без системы PC3000 сложно скинуть пароль АТА.
Я и "LEX" запускал, и "Live CD" разных версий, и "Alkid" - ну бестолку. Говорил же, если инфа не нужна - нижнеуровневое форматирование. Спорят, что не возьмёт. Оно и предназначено, чтобы всю инфу на HDD удалить. А GPT стандарт в MBR? .... Преобразуете только из под Win7 - 64 Вит. (В 32-х битной системе такого не предусмотрено, битрейт не позволяет). При этом всём HDD должен быть отформатирован. (Нужно сохранить инфу - но это другая тема). То есть HDD должен быть пустым - так пишут на ОфСайте "МелкоМягкого". |
| Lenchik 05/01/2014 20:02 |
KaDmy, читайте больше, чтоб чушь не писать. На винте есть область недоступная обычным образом. А про низкоуровневое форматирование забудьте, оно применялось в стародавние времена на дисках с интерфейсом ST-412. Диски в то время форматировались как дискеты, блок головок двигался шаговым двигателем и поэтому было возможно низкоуровневое форматирование. Сейчас низкоуровневое форматирование происходит на заводе производителе, раз в жизни. Вернее наносятся серво метки. По новой их нанести невозможно.
А то что вы называете низкоуровневым форматированием полный фуфел. Это пионэнеры в утилитках называют так непонятно что. Диски для совместимости понимают команды низкоуровневого форматирования, но ни каких действий не предпринимают, вы только время потеряете. |
| Streik 05/01/2014 20:23 |
Пароль с биоса снимается прошивкой флэш биоса программатором, и обнулением 24С** (как в ASUSax). Но проблема в том, что запароленный биос прошивает автоматически код-пароль в HDD и после прошивки биоса к HDD не подобраться! HDD не принимает ни один компьютер, доступ закрыт, мне повезло помогла выше описанная утилита ZU, которая обнуляет специальную область на диске!
Автор темы если не найдешь утилиту обратись в личку подскажу. |
| gonzo 05/01/2014 20:33 |
Перед снятием пароля РС-3000 и ZU сначала подают команду техноключа, для доступа к служебке, которую еще надо знать А потом уже ищут на треках определенные модули, или смещения, где этот пароль находится. Но некоторым это неведомо, а внять словам умных людей просто не хватает мозгов ![]() |
| KaDmy 05/01/2014 22:28 |
Специально ещё попробую, запаролю, и снесу пароль в MHDD.
Но не завтра. Нету у меня подопытного HDD.
ДОБАВЛЕНО 06/01/2014 02:35 Хотя есть HDD, его видит BIOS, определяет как 0 MB, а кэш видит - 8 MB. gonzo, можно к вам обратиться за помощью? Правда Или мне надо пройти очередной тест?
ПоможИте ... ![]() |
| Lenchik 05/01/2014 23:16 |
KaDmy, ваша главная ошибка в том что вы считаете что в винте ровно столько секторов сколько на корпусе написано. Поверьте на слово, их несколько больше. Есть резервная область для замены битых секторов, есть сервисная информация. Возможно вы будете удивлены, но даже та надпись о названии винта что вы видите на экране, записана на блинах а не в ПЗУ.
Если очень мозги закостенели и не помогает даже битье башкой о бетонную стенку, то размагнитите блины мощным размагничивающим устройством и попытайтесь его поднять. Можете даже "низкоуровневое форматирование" применить. Провал этого дела обеспечен на 100 процентов. Размагнитив блины вы сотрете кучу сервисной информации, и сервометки. Без сервометок блок головок даже позиционироваться не будет. А с поврежденной сервисной информацией винт не выйдет на готовность, будет стучать головами и всё. |
| KaDmy 05/01/2014 23:52 |
Lenchik, а где запятые? А то Вас в помойку окунут ![]() |
| Morlock 05/01/2014 23:54 |
У него карма хорошая. Ему можно и капсом писать ![]() |
| KaDmy 06/01/2014 00:05 |
Опять хрень, как мне говорят! Я не размагничиваю блины HDD...
А может проще размагнитить кассеты на магните переменного тока ( или напряжениЯ, для более ДОТОШЛИВЫХ)? ДОБАВЛЕНО 06/01/2014 04:14
Morlock нифика, gonzo порвёт всех, кто без запятых пишет. Меня уже в помойку кинули. (за флуд )....
Но я выполняю все условия правописания. ![]() |
| n max 06/01/2014 00:16 |
Советую завязывать с веществами расширяющими сознание,а то писанины беспонтовой шибко много выходит ![]() |
| KaDmy 06/01/2014 00:23 |
n max, уже всё описано, и Мастерами, и профанами.
Топик уже всё сообразил. Ему уже этот "жесткач" более не понадобится. |
| n max 06/01/2014 00:36 |
Да была у меня подобная проблема правда на стационарном компе.Отнёс местным умельцам так сняли пароль без потери информации и за 20минут-не вижу тут особых проблем |
| gonzo 06/01/2014 23:32 |
Ключевое слово "отнес". И это пишет Мастер. Усек, KaDmy
PS а gonzo порвет дураков и флудеров. |
| KaDmy 07/01/2014 04:46 |
Усёк, "май Мастэ" |
| n max 07/01/2014 12:53 |
Винт я новый купил после того как это запаролило,информация копируется ежемесячно на резервный носитель посему он для меня глобальной ценности не представлял(было там 160гиг).Да и за те деньги что с меня взяли за снятие пароля я бы с ним не парился у меня специфика работы другая.Винт в последствии был отдан бедным родственникам |
| Саша Федук 17/02/2014 21:17 |
Добрый день, Уважаемые господа!)
Простите за то, что так долго не отвечал вам в этой теме. Помогите опознать определить, в какой микросхеме зашит биос. [/img](картинка около 3 МБ)
Я выделил красным две микросхемы и пронумеровал их, я так понимаю под номером 1 это так называемая дежурка, а номером 2 это микросхема cFeon q64-104hip(8мб) . Краткое гугление подсказало, что именно в этой микросхеме зашит BIOS. Не подскажете ли, правильно ли я выбрал микросхему в которой зашит BIOS ? datasheet микросхемы |
| Streik 17/02/2014 22:45 |
Это она,а нитки с иголками для шитья есть?
Мульт дежуркой обозвал- сильно ограничил его,может обидиться. Управляет всеми устройствами,контроль питания, охлаждения, клавиатура, батарея и т.д. Кстати и в нём бывает часть биоса. |
| Саша Федук 04/03/2014 14:14 |
Добрый день уважаемые специалисты.
Выпаял микросхему и отнес перепрошил. Приехал домой, впаял, начал собирать ноут, собрал ноут и попытался включить. Подключил БП и аккумулятор, а ноут не включился. Перебрал его, посмотрел может где-то шлейф отошел, собрал - не включается, и не подает признаков жизни по типу заряда аккумулятора. Подскажите куда бы его копнуть? А то с пути совсем сбился( |
| STING 04/03/2014 14:46 |
Не проще отнести ноут тому у кого прошивал ?
ИМХО : Если есть чем прошивать , значит есть все необходимое оборудование для ремонта а если все есть значит они мастера По поводу того что твой ноут перестал включаться после перепрошивки , несколько причин Одна из причин это не тот BIOS влили , вторая причина это не качественно впаял микросхему , третья причина где то "саплю" повесил пока микросхему впаивал ... А вообще желательно бы написать почему решил прошить BIOS , выложить измерение напряжение Может нет питание дежурки ????? P.S Кстати , а почему тему не открыл в в соответствующем разделе |
| Streik 04/03/2014 15:17 |
Ужос!!! Старый пароль уже убил HDD, уничтожил запуск бука, съел деньги для прошивки флэш.
Осталось порвать шлейфы, добить статикой другие элементы. Не проще бы вам для обучения начать с ремонта системных блоков и изучения основ ремонта цифровой техники. |
