abit-sl30t не запускается | |
| oleg77 04/01/2005 11:13 |
Без процессора запускается
с процессором запускается на 2 секунды и вырубается. |
| OlegБ 04/01/2005 12:01 |
Что у Вас запускается и что вырубается?
Без проца токма вентиляторы могут заводиться. |
| oleg77 04/01/2005 23:13 |
без проца вентиляторы заводятся а сним вырубаются через 2 секунды |
| Anonymous 05/01/2005 01:12 |
Защита БП срабатывает, либо другой БП, либо КЗ ИЩИТЕ |
| Mikkey 05/01/2005 11:12 |
Частота может завышена? CMOS обнули.
В одно время была проблемка с такой мамкой, проца не понимала пока БИОС не перешили. |
| SunEx 08/01/2006 08:15 |
>с процессором запускается на 2 секунды и вырубается. У меня была аналогичная проблема, на матери был вздувшийся конденсатор возле DIMM`ов, ближе к разъему IDE2, я его заменил и все стало работать. А недавно опять перестала запускаться, заменил еще один конденсатор, тоже возле DIMM`ов, на той же стороне, но дальше от разъемов IDE, и опять все заработало, конденсаторы там плохого качества применялись (в ABIT'ах тех времен). А еще вчера тестил комп S&M'ом, так эти два конденсатора грелись не слабо. Конденсаторы поставил Low ESR 105гр. 1500мкФ 6,3В вместо 1000*6,3 (лучше было бы 10В, но не было). Проверь эти (и другие) конденсаторы визуально, посмотри, под ними, нет ли следов вытекшего электролита. |
