OlegБ
В развитии темы S.M.A.R.T. всплывшей по другому поводу.
S.M.A.R.T. представляет собой набор мини-подпрограмм, которые являются частью микрокода накопителя и определяют поддерживаемые диагностические функции.
Предлагаю обсудить вредно или нет для Винта держать постоянно включеной эту Диагностическую Функцию.
Error Logs постоянно набирают ошибки, которые чаще всего просто Ашипки, т.е. даже вызванные снижением сигнальных уровней на IDE, наводками и пр. кратковременными несущественныи явлениями.
При превышении критической массы Smart может на физически исправном HDD замутить бред, а мы грешим на ОСь. Функция отличная, но я считаю пользоваться ей надо исключительно для диагностических целей, т.е. определения состояния винта в данный момент, а не держать постоянно включеной.
Ведь не даром после квалифицированного ремонта :... все журналы накопителя очищаются, а общее количество ошибок устанавливается в значение 0. Затем запускают SMART, чтоб он переписал ErrorLog.
Когда сталкиваетесь с продвинутыми Юзерами, которые доводят комп до ручки, обратите внимание у всех SMART включен и смотрят они на состояние винта не раз за день, но это так к примеру.
Вобщем мелькало это в словах и HDDшных Гуру, а никто и не задумался над этим.
Прошу с горяча не рубить и внимательно перечитать спецификацию и помыслить. И про Служебку вспомнить, которая тоже на диске чаще всего записана, но от этого ее значение не уменьшается. |
OlegБ
Выдержка из описания:
Главным же плюсом можно считать введение новых атрибутов, которые позволят контролировать состояние и рабочие характеристики по каждой из головок чтения/записи:
• относительная устойчивость (стабильность "полета") головки
• исправление ошибок чтения (со "скрытыми" повторными попытками)
• автоматическое перераспределение дефектных участков поверхности при операциях записи
• счетчик-накопитель G-List для учета количества принятых ударных нагрузок
• счетчик-накопитель S-List для учета общего количества "программных" ошибок |
tokar
OlegБ, колоссально!!! Особенно про G-List |
Moriaan
S.M.A.R.T. – это микропрограмма заложенная в контроллер дискового накопителя еще при его производстве, она работает всегда пока работает винчестер. Опция включения-выключения S.M.A.R.T. в БИОС определяет только, будет ли хост опрашивать винчестер командой report status или нет. Таким образом эта опция совершенно не влияет на работу винчестера и на его "долгожительство"
Добавлено Февраль 05 2005
Вот здесь http://www.computery.ru/upgrade/numbers/2004/166/likbez_166.htm есть очень хорошая статейка по этому поводу. Советую ее всем прочитать, перед продолжением дискуссии ![улыбка](https://monitor.espec.ws/images/smileys/3-5.gif) |
OlegБ
Moriaan,
Не надо быть категоричным, если почитывать только такие ссылки, то и тему не стоило поднимать, а истина она....
не рядом..., где пишут только про плюсы обычно и минусы присутствуют.
Давайте их и вскроем. Что например произойдет при off-line test SMART если сбойнет питание и журнал ошибок будет голый? |
OleghkA
OlegБ, не вредно.
не отключаю, а f diskom не пользуюсь, ни один винт не упал. |
Aga
OlegБ
Да я не говорю, что кто-то не прав.
Просто на кой тогда Lowformatы или типа того обнуляют журналы ???
И не отрицаю всех его плюсов. |
Moriaan
OlegБ,Цитата: | Что например произойдет при off-line test SMART если сбойнет питание и журнал ошибок будет голый? | Это зависит от типа накопителя, производителя и версии микрокода. Гадать тут можно будет до умопомрачения. Хотя я думаю, что ничего не произойдет, потому что S.M.A.R.T. не вмешивается в работу накопителя а только котролирует. Причем контролирует такие параметры диска которые имеют тенденцию ухудшаются со временем. Вот если в следствие такого сбоя питания, ухудшиться какая либо характеристика, то тогда это будет 100% замечено и проанализировано микропрограммой и записано в флешь. Если же этот сбой повредит, даже не знаю что он может повредить, что-нибудь, то винт просто перестанет правильно функционировать и что бы это заметить функция S.M.A.R.T нам тут уже не пригодиться. |
OlegБ
IBM серии DTLA ошибка програмеров в SMART, и если он был включен - винт подыхал. Похожие проблемы были у Seagate, Fujitsu, и многих других. |
OleghkA
OlegБ, у меня дятел 3 й год |
OlegБ
OleghkA,
Значит уже с правильной прошивкой. Но факты вещь упрямая, что было, то было А фирмачи помалкивают. ![Н-Н-Н](https://monitor.espec.ws/images/smileys/nnn.gif) |
