Cross
имеется сабж , при включении стартует кулер и тишина , мать не стартует , питание вроде в норме , хотел уточнить по поводу одной детали , маркировка 100 38NTd очень похожа на защитный оптрон , распологается внутри сокета (по маркировке данных в нете не нашёл) данная хр..нь не звонится диодной прозвонкой , хотелось бы узнать действительно ли это оптрон и (если есть возможность) узнать звонится ли он на живой матери .
Добавлено 23/01/2007 09:56
тут знающие люди подсказали что кондёр , так что наверное вопрос отпадает. |
Ярослав
| Я бы начал с проверки питания проца и чипсетов.. Что говорит пост карта. |
Cross
| нашёл возле агп nico p3055ls думается менять на irl2905 или 15n03 что скажете ? |
Cross
Всем спасибо , всё сделалось , возле разъёма АГП два мосфета 40N03 заменил на 703AL - результ имеем живую плату , хотя 40N03 звонились как живые, но благодоря этому форуму были сомнения , которые и подтвердились. |
