McARIS
Есть такой опыт...Был у меня диск 20 гигов.Был,пока аж стучать не стал.Утилиты его уже не спасали ни какие.Я его аккуратненько,тем углом,откуда к самим дискам вилка идет с магн.головками-бах оп пол...И с третьего раза он заработал.Потом я ради эксперимента магнитную поверхность востановил(до этого не проходил номер(до удара))и он проработал ещё 9 мес.
P.S. Бахать надо при включенном питании.Есть еще много всяких наработок смешных и не смешных.Кому интересно-отвечайте |
Odisee
| У меня эффект был с точностью до наоборот - был рабочий винт, лежал на раскрученном системнике провода потянул - винт(включенный) уголком об гранитный пол цок... и усе - гроб с блинами |
m.ix
Master Mixa
Надобно написать HDD
Так было бы вернее.
Как и правка самой темы! |
egor128
| 90% диск серии IBM DTLA, основная проблема - износ прижимного контакта между гермоблоком и платой. При ударе контакт просто временно восстановился. |
Ярослав
McARIS - ты бы хоть написал модель, которой гвозди забивал. Если IBM - то это может быть правдой. С другими, ИМХНО, стукнеш первый и...последний раз...  |
Iwan
Особенно забавно это звучит, если говорить о "дятлах" в которых стояли стеклянные блины!  |
-20 dB
Да нет, робяты, идея McARIS'а чем-то очень даже хороша - действительно, если диск совсем уж достал - проще звездануть его об бетонный пол (включенный, чтоб совсем уж надёжно - если ничего не оторвётся, то хотя бы головами диски пошкрябаются) и не паря моск ни себе ни людям идти в магазин за новым. ИМХО, дешевле обойдётся - бо нервы вообще не лечатся... ни за какие бабки.
А то, пожалуй, и повезёт - традиционный народный способ "лечения" ламповых телевизоров, насколько я помню, именно таким и был. Правда-правда!  |
McARIS
Диск был Western Digital и я за него отвалил в ....2004 году 18 евриков.Так вот.
ДОБАВЛЕНО 25/12/2007 23:40
А о телевизорах-Если нет никакой возможности "снять с пульта",типа потерял пульт или не подходит унверсальный:
Берем настольную лампу и просто направляем на сенсорное окно.От мощности лампы результат то-же зависит,так же как и от угла под которым направляешь лампу.
ДОБАВЛЕНО 25/12/2007 23:45
Предлагаю на этом форуме ваще всякий подобный ремонт освещать,а то неохота начинать новую тему.Кто за-моргаем соответсвующим смайликом. |
m.ix
Master Mixa
DeBill,
Для нас лузеров твой способ как раз.
А вот для организаций, нужно воссстановить работоспособность винта для снятии сних инфы.
А после мона и об бетон.
А на будущее не забывайте сливать инфу на болванки, и тогда жизнь стенет светлее. |
Алексей
Телохранитель админа
А вот у меня случай был:
валялся без дела 80г барракуда, нерабочий,
я его кааааак тресну об пол.
Ну и чё, как не работал так и не работает
И ващще, бить железо нельзя. К нему надо помяхше,
а на вопросы смотрель ширше  |
m.ix
Master Mixa
| Бей не бей а из под замка голова не вылезет. |
zzzser
| Глупо, и часто вы так ремонтируете, наверное вся аппаратура дома так работает только на пендалях, контакты и плату нужно спиртиком (внутрь а потом на плату дыхнуть!!!) и пропаять разьём IDE. И ЖИТЬ СТАНЕТ ВЕСЕЛЕЕ ВСЕМ И ТЕХНИКЕ ТОЖЕ. |
Ярослав
а про "божественную росу" для винтов слыхали...  |
tokar
Ярослав, продолжай  |
san06
| Цитата: | | а про "божественную росу" для винтов слыхали | это в холодильник сувать? |
gonzo
Винтокрут
Можно и я свои 5 копеек вставлю? Думаю, винт был ВД, при ударе сдвинулась верхняя крышка гермоблока, и разболтавшийся ранее позиционер встал на свое место. Вот.
ЗЫ Мне эта тема почему-то напомнила футбольную "брехаловку" советских времен, говорят все, очень авторитетно и интересно... |
McARIS
Еще такой прикол....Дисковод не работает.Вернее работает.Но-лоток выезжает через раз,диски пишет с ошибками,да и сам комп бредит.А прикол вот в чём.Это вас посетил вирус. Рекомендую отформатировать диск,причем обязательное условие-удаление данных.Если у вас больше 1 диска,то оставляем главный,остальные отсоединяем от сети и от материнки.Стираем.Отсоединяем его от матери,от питания.Подключаем второй.Стираем.Если у вас более 2х дисков,что мало вероятно,то повторяем..НЕ подключая диски снять батарейку с матери,блок питания от сети-выкл.Несколько раз жмем кнопку питания(комп издаст звук запуска-ушли остатки эл-питания).Теперь отсоединяем от материнки и все провода идущие от блока питания.Материнку в таком обесточенном соостоянии держим 4 часа.Хорошо еще провести влажной рукой по ножкам контактов с обратной стороны матери-сняв её.Пока материнка ждет,такой же прикол делаем и с дисководом.Открываем,отсоединяем шлейфы на плате и влажным чем угодно поводим по плате со стороны ножек.Объясняю смысл-есть питание(даже остаточное)-есть и вирус(программа).Действие вируса начинается именно с отказа на открывание лотка+10-15 дней с этого момента.В конце рекомедую сделать перепрошивку биоса.И!!! вспомнить после чего начался глюк.Если под подозрением диск-забудьте что его можно использовать.
Подобное делал сам не раз,уверяю помогает,сведения подчерпнул не из(ОБС-одна бабка сказала)-а разрабатывались в сотрудничестве с черезвычайно вумным пиплом. |
Ярослав
gonzo
Винтокрут
McARIS, не сработает! А вот если после каждого отключения диска и проведения рукой по контактам произносить: "Ахалай-махалай! Изыди, противный вирус!" - тогда другое дело, ОБЯЗАТЕЛЬНО поможет!  |
McARIS
Я спорить не буду.Не сработает,так не сработает....Только вот в чем загвоздка...Работает....И причем да-а-а-вным давно.А выросла идея вот откуда-хорошо если простой дисковод?А скажем Блю Рэй-800 евриков,это как новый покупать? 2 потраченных вечера и всё...Конечно если вовремя спохватиться.  |
