krasdok
Перестал определяться в БИОСЕ. Диски крутятся при включении, а голови стучат. Что это может быть???
В статьях из интернета узнал что они косячные и через КОМ порт и терминал можно исправить все.
Собрал схему но вот как-то не хочет ничего появлятьса экран как бы не вставлял провод 1 и 2...Схема вроде рабочая. Я и на исправном винте таком же (ST3750330NS) пробовал тоже не фига... А вот подключал ST3801A при подключении питания сразу выдается информация о винте и по нажатию ctrl+Z появляется T>. Подскажи блин что не так делаю с винтом ST3750330NS.
Очень жду совета!!! |
tokar
| krasdok, скорость порта 38400 |
LoadHigh
| не должен он головами хлопать при СС .. |
krasdok
Да пробовал и с 9600 и с 38400 всегда было 8-n-1 отключенным управлением потока?
На стареньком ST380011A все получилось а на этих причем рабочих ST3750330NS ST3160215AS sata НУ НИ КАК...Как проверить то чтоб лог вылез??? Плизз мож не туда присоединяю если смотреть на винт со стороны разъемов то два крайних слева и провода тыкал по разному.
ДОБАВЛЕНО 09/02/2011 16:40
Да винт головами туда суда, но расручивается нормально |
LESHIY
Леший форума
krasdok, не позиционируеться у вас винт
пора пришла либо к спецу, за снятием инфы
либо в топку |
maximvb
krasdok, ближайший к разъему SATA - RX, затем ТХ, затем масса; четвертый, самый дальний от SATA остается свободным. Там очень тонкие штырьки, минут десять сегодня на ES.2 250Gb ловил стабильный контакт. Сообщения в терминале появляются через 10 сек после включения питания yна HDD. Не ошибись с ревизией платы HDD. revA и revC очень похожи.
ДОБАВЛЕНО 10/02/2011 00:27
И еще. При передергивании питания HDD - терминал зависал - на клаву не реагировал, при перезапуске терминала писал писал что невозможно открыть порт. (у меня шнурок из телефонного дата кабеля - USB/COM). Передергивал шнурок - работал дальше. Может в этом у тебя проблема - порт зависает? |
LESHIY
Леший форума
maximvb, вы все верно подметили про сегейты, но внимательно прочтите, винт стучит бошками
ДОБАВЛЕНО 10/02/2011 00:55
воспользуйтесь шнуром, двд ром и аудио вход мат. платы |
maximvb
| Не знаю, LESHIY, может и не должен стучать, но у меня он тоже стучал. Судя по звуку - рестартовал ~ раз в 5 секунд с ненормальным звуком от головок. "UART" у меня с контактами от звукового шнурка - , но эти контакты плохо подходят, т.к. расчитаны на штырьки 0.8*0,8 мм. А у сегейтов эти штырьки размером 0,3*0,3 мм. Потому и ловил контакт - пришлось их зажимать плоскогубцами.... |
m.ix
Master Mixa
| Проблема, когда в ложке одна большая дырка!!!! |
LoadHigh
| maximvb, стучит и рестартует - это разные вещи, вам не кажется? .. |
krasdok
Спасибо! Куда 1-TX 2-RX пихать в винт понятно!!! Но вот с землей непонятно, тоесть 3-го провода у меня нет. Схему я пикрепил. Земля должна быть обязательно??? Откуда мне взять землю??? Можно ли использовать GND с RS232 5-нога??? Провода брал с RESET кнопки компьютера и их сплющивал.
Жду совета!!!
LESHIY
Леший форума
| землю блока питания где висит винт, соедени с массой копутера |
krasdok
А по проще...А от куда в блоке взять землю там -5 и -12 Что такое копутер? |
LoadHigh
ппц... отстаньте от винта я за него волнуюсь.. если вас такие простые советы ставят в тупик - может лучше к знающим людям, а? |
LESHIY
Леший форума
копутер это компьютер
а насчет питания -5 и - 12 вы меня удивили
как сказали постом выше отстаньте от винта
ДОБАВЛЕНО 10/02/2011 11:48
krasdok, земля это масса, |
krasdok
Про копутер не всек, суета. Я спрашивал: можно ли использовать GND(корпус компьютра) с RS232 5-нога??? Или обязательно на массу блока питания вешать??? Объясните без загадок, я только чусь...  |
LESHIY
Леший форума
черный провод блока питания компа и черный провод блока питания винчестера соедени
или пытаетесь манипулировать с винчестером от блока питания компа? |
maximvb
| krasdok, пятый вывод сом порта должен быть соединен с минусом (массой) схемки для подключения винта, которую ты собрал и с 3-м выводом винта. |
LESHIY
Леший форума
krasdok
| Спасибо!!! Пойду паять... |
