Проблема с винтом ST3750330NS | |
| krasdok 09/02/2011 11:09 |
Перестал определяться в БИОСЕ. Диски крутятся при включении, а голови стучат. Что это может быть???
В статьях из интернета узнал что они косячные и через КОМ порт и терминал можно исправить все. Собрал схему но вот как-то не хочет ничего появлятьса экран как бы не вставлял провод 1 и 2...Схема вроде рабочая. Я и на исправном винте таком же (ST3750330NS) пробовал тоже не фига... А вот подключал ST3801A при подключении питания сразу выдается информация о винте и по нажатию ctrl+Z появляется T>. Подскажи блин что не так делаю с винтом ST3750330NS. Очень жду совета!!! |
| tokar 09/02/2011 12:43 |
krasdok, скорость порта 38400 |
| LoadHigh 09/02/2011 13:59 |
не должен он головами хлопать при СС .. |
| krasdok 09/02/2011 15:38 |
Да пробовал и с 9600 и с 38400 всегда было 8-n-1 отключенным управлением потока?
На стареньком ST380011A все получилось а на этих причем рабочих ST3750330NS ST3160215AS sata НУ НИ КАК...Как проверить то чтоб лог вылез??? Плизз мож не туда присоединяю если смотреть на винт со стороны разъемов то два крайних слева и провода тыкал по разному. ДОБАВЛЕНО 09/02/2011 16:40 Да винт головами туда суда, но расручивается нормально |
| LESHIY 09/02/2011 18:48 |
krasdok, не позиционируеться у вас винт
пора пришла либо к спецу, за снятием инфы либо в топку |
| maximvb 09/02/2011 23:21 |
krasdok, ближайший к разъему SATA - RX, затем ТХ, затем масса; четвертый, самый дальний от SATA остается свободным. Там очень тонкие штырьки, минут десять сегодня на ES.2 250Gb ловил стабильный контакт. Сообщения в терминале появляются через 10 сек после включения питания yна HDD. Не ошибись с ревизией платы HDD. revA и revC очень похожи.
ДОБАВЛЕНО 10/02/2011 00:27 И еще. При передергивании питания HDD - терминал зависал - на клаву не реагировал, при перезапуске терминала писал писал что невозможно открыть порт. (у меня шнурок из телефонного дата кабеля - USB/COM). Передергивал шнурок - работал дальше. Может в этом у тебя проблема - порт зависает? |
| LESHIY 09/02/2011 23:48 |
maximvb, вы все верно подметили про сегейты, но внимательно прочтите, винт стучит бошками
ДОБАВЛЕНО 10/02/2011 00:55 сегодня на ES.2 250Gb ловил стабильный контак воспользуйтесь шнуром, двд ром и аудио вход мат. платы |
| maximvb 10/02/2011 00:55 |
Не знаю, LESHIY, может и не должен стучать, но у меня он тоже стучал. Судя по звуку - рестартовал ~ раз в 5 секунд с ненормальным звуком от головок. "UART" у меня с контактами от звукового шнурка - , но эти контакты плохо подходят, т.к. расчитаны на штырьки 0.8*0,8 мм. А у сегейтов эти штырьки размером 0,3*0,3 мм. Потому и ловил контакт - пришлось их зажимать плоскогубцами.... |
| m.ix 10/02/2011 01:54 |
Проблема, когда в ложке одна большая дырка!!!! |
| LoadHigh 10/02/2011 03:02 |
maximvb, стучит и рестартует - это разные вещи, вам не кажется? .. |
| krasdok 10/02/2011 06:36 |
Спасибо! Куда 1-TX 2-RX пихать в винт понятно!!! Но вот с землей непонятно, тоесть 3-го провода у меня нет. Схему я пикрепил. Земля должна быть обязательно??? Откуда мне взять землю??? Можно ли использовать GND с RS232 5-нога??? Провода брал с RESET кнопки компьютера и их сплющивал.
Жду совета!!! |
| LESHIY 10/02/2011 08:34 |
землю блока питания где висит винт, соедени с массой копутера |
| krasdok 10/02/2011 09:59 |
А по проще...А от куда в блоке взять землю там -5 и -12 Что такое копутер? |
| LoadHigh 10/02/2011 10:28 |
ппц... отстаньте от винта я за него волнуюсь.. если вас такие простые советы ставят в тупик - может лучше к знающим людям, а? |
| LESHIY 10/02/2011 10:46 |
копутер это компьютер
а насчет питания -5 и - 12 вы меня удивили как сказали постом выше отстаньте от винта ДОБАВЛЕНО 10/02/2011 11:48 krasdok, земля это масса, |
| krasdok 10/02/2011 12:29 |
Про копутер не всек, суета. Я спрашивал: можно ли использовать GND(корпус компьютра) с RS232 5-нога??? Или обязательно на массу блока питания вешать??? Объясните без загадок, я только чусь... ![]() |
| LESHIY 10/02/2011 12:38 |
черный провод блока питания компа и черный провод блока питания винчестера соедени
или пытаетесь манипулировать с винчестером от блока питания компа? |
| maximvb 10/02/2011 12:47 |
krasdok, пятый вывод сом порта должен быть соединен с минусом (массой) схемки для подключения винта, которую ты собрал и с 3-м выводом винта. |
| LESHIY 10/02/2011 13:46 |
maximvb, можно и так |
| krasdok 10/02/2011 14:56 |
Спасибо!!! Пойду паять... |
