Стрелец
Внешний привод Toshiba PA3246U-1DVD
вот ссылка:
http://www.recycledgoods.com/item/14584.aspx
отремонтировал, но нет БП. Родной был 5,5V 2.0A.
Действительно от 5 вольтов не работает, только от 5,5.
Думал приспособить импульсный на 5,0 вольт, но как там поднять напряжение на 0,5 вольта?
К примеру такой:
БП D-Link Model JTA0302D-E 5V 2A
http://val72.jino-net.ru/bpdl/dlinkbp.htm
Там стоит UC3843B.
Можно и использовать пару КРЕНок с диодом на землю (получается 5,62V) но будут греться, да и городить прийдется конструкцию немаленькую... И ненадежно это. |
3843 позволяет регулировать выходное напряжение подбери резики в цепи выв 2 -только нагрузи блок на эквивалент
это для случая если в блоке нет оптрона в обратной связи |
Стрелец
| Оптрон есть, спасибо, буду пробовать |
| если есть оптрон должна быть tl431-надо подобрать резисторы делителя на входе tl431 |
Стрелец
tl431 есть,
точно, там будет правильнее регулировать. |
Стрелец
Извиняюсь, пропал.
Сделал 5,6 вольта, блок на TL431. Привод работает.
Спасибо! |
