DemoN.sc.slavel
| вставляю диск с виндой файлы копируются но до того когда нужно выбрать раздел куда ставить экран темнеет и горит тире в левом верхнем углу и все вот так он мигает долго долго в чем проблема немогу понять. подскажите может кто сталкивался, люнеск ставится без проблем |
южный
Коммунист
| Ясновидящих здесь нет. Куда ставишь,состав. |
DemoN.sc.slavel
m.ix
Master Mixa
DemoN.sc.slavel, Ты её в угол поставь на горох.
Ставить лицензию нужно а не левак!
ДОБАВЛЕНО 15/01/2011 18:36
DemoN.sc.slavel, Информативно |
Генадий7
Это когда не совсем правильно скопирован(или записан) дистрибутив ХР. Взять другой диск установочный и начать сначала. Если копировалась неро, то могло не прописать. Дистрибутивы надо копировать клонсд(клон двд)-она делают полную копию.
Ещё вариант стереть раздел (например партишен меджиком). и попробовать установить с этого же диска, если повториться - дистрибутив точно некачественно записан.
Да, кстати, а что за сборка? |
m.ix
Master Mixa
STING
| Генадий7 писал: | | Если копировалась неро, то могло не прописать |
Нэро копирует все !!! ( лично я с нэркой копировал винду , кстати тоже хрюшку и все нормально ) DemoN.sc.slavel , ты этим диском ранее устанавливал винду ? | DemoN.sc.slavel писал: | | вставляю диск с виндой файлы копируются но до того когда нужно выбрать раздел куда ставить |
Сами разделы имеются ( я имею виду указаны как Cи D ) или указывается только объем разделов ? |
makeym
DemoN.sc.slavel, а ты жёсткий не забыл поставить - или он у тебя здох. Может винде и ставится некуда!  |
m.ix
Master Mixa
STING, makeym, Что бы юзеру должным образом ответить.
Юзер должен сам
1 прочесть правила
5... 25 и только после этого отвечать постящим! |
