Блок пирания Winsis KY-450ATX 350W
роман3xxx
роман3xxx
Сообщение #1 От 15/02/2010 18:58 цитата
два транзистора по высокой D209L и один J5027-R.По низкой стороне микруха AT2005B, две cборки LT6208 и парачка F16C20C. Принесли мне его с выгоревшим резистором по высокой и пробитым транзистором J5027-R. Подскажите пожалуйста что ещё могло вылетить? кроме этих 2х деталей по высокой все исправное.
TE
Сообщение #2 От 15/02/2010 22:44 цитата
Кроме двух могло сгореть еще до пяти деталей + предохранитель и мост. У транзистора первая буква С - С5027.
роман3xxx
роман3xxx
Сообщение #3 От 15/02/2010 22:55 цитата
предохранитель сгоревший, диодный мост цел, а у транзистора не С а J5027-R
TE
Сообщение #4 От 16/02/2010 00:24 цитата
J - китайский вариант. Даташит искать как KSC5027.
роман3xxx
роман3xxx
Сообщение #5 От 16/02/2010 11:14 цитата
TE, пробывал ставить транзистор E13007-2 тоже с блока пеитания! Но у блока питания нуль эмоций.
Dosaev
Dosaev
Сообщение #6 От 16/02/2010 12:31 цитата
роман3xxx писал:
дежурное +5 появилось?
роман3xxx
роман3xxx
Сообщение #7 От 16/02/2010 13:27 цитата
Dosaev, Нету негде напруги!
TE
Сообщение #8 От 16/02/2010 14:41 цитата
роман3xxx, я же писал, что могут быть еще до пяти деталей, вышедших из строя, думал, что ты начнешь их искать, а ты оказывается ждешь. Чего?
Токовый датчик - резистор в цепи эмиттера.
Прозвонить от плюсовой обкладки верхнего сетевого конденсатора до коллектора ключа. Если нет цепи, то возможно сгорел мелкий резистор-предохранитель или первичная обмотка трансформатора.
Мелкий транзистор защиты и управления ключом.
Прозвонить все резисторы и диоды дежурки, бывает еще можно найти диодик и резистор.
Если резистор в цепи фототранзистора оптопары, заменить оптопару.
роман3xxx
роман3xxx
Сообщение #9 От 16/02/2010 15:30 цитата
TE, добился я 5воль в дежурке! на фиолетовом проводе 5,1вольта!
роман3xxx
роман3xxx
Сообщение #10 От 16/02/2010 18:50 цитата
Похуду вышла из строя микросхема AT2005B. на неё приходит +5 и ничего с неё не выходит недовольство, огорчение
dima644
Сообщение #11 От 16/02/2010 18:56 цитата
Если вылетели D209, то неплохо проверить их базовые цепи(мелкоомные резюки, диоды, кондеры менять не проверяя)
Неплохо проверить транзюки раскачки с "низкой" стороны силового транса.
TE
Сообщение #12 От 16/02/2010 19:08 цитата
Пока неизвестно вышла или нет 2005. В момент включения если не появляются импульсы, тогда да. Кстати, а основной блок ты включаешь замыканием зеленого провода на землю?
Надо еще проверить второе напряжение в дежурке.
роман3xxx
роман3xxx
Сообщение #13 От 16/02/2010 19:21 цитата
TE, да замыкал зелёный на землю.Я только две напруги нашол 5 и 11,9. и На 11 ноге 2005 висит +5. ано должно там быть?
TE
Сообщение #14 От 16/02/2010 19:30 цитата
Если верить даташиту, то на 11 и должно и нет, этот вывод и есть выводом включения-выключения, а питание должно быть на 15-й.
роман3xxx
роман3xxx
Сообщение #15 От 16/02/2010 19:34 цитата
на 15й приходит 5.
ДОБАВЛЕНО 16/02/2010 20:37
TE, в дежурном режиме на 9 и10 что должно быть?
ДОБАВЛЕНО 16/02/2010 20:53
dima644, всё это проверил! и всё в норме
TE
Сообщение #16 От 16/02/2010 20:23 цитата
Напряжение 2-2,5В.
роман3xxx
роман3xxx
Сообщение #17 От 16/02/2010 20:41 цитата
TE, а у меня выдаёт 1.4В
TE
Сообщение #18 От 16/02/2010 22:44 цитата
Пусть 1,4В, это неважно. Импульсы на них появляются или нет при замыкании зеленого? Что присходит на 11 выводе?
роман3xxx
роман3xxx
Сообщение #19 От 17/02/2010 08:31 цитата
TE, при замыкании зелёного на небыло имппульса! Промблемат решена заменой микрухи 2005. Всё работает в норме, все напруги в норме! Спасибо за помощь улыбка
ДОБАВЛЕНО 17/02/2010 09:33
Спасибо всем РЕШЕНО
azmesm
Сообщение #20 От 14/05/2019 22:02 цитата
схемки нету ни у кого? хочу сделать с него БП для магнитолы (14в)
