Fermer
Господа! помогите!
Живу в деревне. Опыта в ремонте компов нет. За несколько лет собрал с десяток системных блоков из комплектующих и ни каких проблем. А тут собрал крутую для деревни систему и такой облом!
Привожу описание системного блока:
мать- Gigabyte GA-P35-DS3R
проц. E 8400 Core2 Duo
память- Corsair 6400G DDR-2 DIMM2Gb KIT2
винт- SATA Seagate HDD 250 GB
бп - Thermalteke Toughpower 650w
Запускаю- никакой реакции, только кулера крутятся и все. Выкидываю все- оставляю проц и спикер - никакой реакции.
Вытаскиваю материнку из системного блока , кладу на стол, подключаю блок питания ISO-P500LPP 420w, спикер. Влючаю замыканием контактов на материнке. Спикер запищал непрерывными
длинными гудками. Втыкаю памать. Снова включаю материнку- спикер выдает три длинных гудка и материнка уходит сама в резет-снова три гудка и снова резет. Втыкаю видеокарту - спикер выдает три длинных гудка .- монитор черный, серия трех гудков не прекращается. А на этом, мои познания прекращаются. Что делать,где причину искать. Помогите!  |
Алексей
Телохранитель админа
| Для начала обнули BIOS перемычкой. Железки рабочие 100%? |
Fermer
BIOS обнулял и перемычкой и батарейку вытаскивал. Я об этом забыл указать. А железо совершенно новое и проверить нет возможности- нет подходящей по разьемам мамки. , для проца,DDR2, и новой видяхи. А от деревни до ближайшего города 200 км.  |
Иваныч55
| Fermer, есть вариант. Данная мать поддерживает проц E8400, начиная с версии BIOS F11. Если зашита более старая версия - ищите проц попроще, с которым она запустится, и обновляйте BIOS. |
dima197
| Материнка так пищит когда у нее отсутствует видюха,скорее почемуто видюха не видится мамкой.Посмотри в биосе не отключена ли она если нет то проблемы скорее с видюхой.Вытащи ее простой затирачкой протри контакты на видюхе и всунь обратно.Если не поможет подкинь другую и скорее всего все пойдет. |
Fermer
В биос еще добраться нужно! Я же писал- черный экран на мониторе! По остальным советам - спасибо- буду пробовать......
В соседней деревни нашел системник с подходящей мамкой под DDR2 и видяхой - проверил - работают. Проц проверить пока нечем. При осмотре камня с лупой видно , что на десятке контактных площадок нет следов от лапок сокета.!! Чем править лапки и как? Подскажите!?  |
IIK
| А лапки сокета в норме? Не замяты? Иглой от шприца, может, подогнуть кончик у иглы. |
danila-master
| А мать с текущей версией микропрограммы точно этот проц поддерживает??? |
Fermer
| С биосом пока не разбирался. Надо сокет в порядок привести. Следы контактов на камне, точнее их отсутствие носит хаотический характер группами по 1-3 точки на всей поверхности камня. Общее отсутствие следов иголок сокета-19. На остальных контактных площадках камня следы контактов в половине случаев располагаются точно по центру, остальные пляшут вокруг центра, небольшая часть смещена на края. На сокете даже под лупой иголки все ровные- никаких механических повреждений. Лезти к ним с иглой под лупой боязно! Мать ее, эту гигабайтную мать!!! Что, мне в деревне, еще и микроскоп завести?!! |
Иваныч55
| Fermer, если нет явно замятых контактов - лучше не трогайте сокет. Всё-таки в первую очередь я бы советовал определться с BIOSом, поддерживает он этот камень или нет. На флешке версия не указана? |
Алексей
Fermer, ты ж говоришь мать новая, вот и пусть по
гарантии заменят |
Fermer
По почте пришла в Сибирь из столицы! В ближайших деревнях мужики на AMD или на старых пнях сидят. Обещали в теч. недели из города нужный проц на пробу подвести, проверю, как Иваныч55 советует, а уж потом буду думать.  |
Fermer
Все чисто по-российски! Вместо проца попроще привезли мамку покруче- GA-EP35-DS3P. Версия 2.1 , биос f2. Плата со всем моим железом завелась без проблем. Плату GA-P35-DS3R, Версия 1.0 , оставлю- дождусь для нее проца.
Всем большое спасибо за внимание и советы!  |
dima197
| Если железо все кроме матери заработало,то скорее всего в таком случае у тебя проблема с матерью,есть вариант,что она не видит память.Возможно питание не доходит. |
