Новый системный блок не работает | |
| Fermer 19/04/2008 07:41 |
Господа! помогите!
Живу в деревне. Опыта в ремонте компов нет. За несколько лет собрал с десяток системных блоков из комплектующих и ни каких проблем. А тут собрал крутую для деревни систему и такой облом! Привожу описание системного блока: мать- Gigabyte GA-P35-DS3R проц. E 8400 Core2 Duo память- Corsair 6400G DDR-2 DIMM2Gb KIT2 винт- SATA Seagate HDD 250 GB бп - Thermalteke Toughpower 650w Запускаю- никакой реакции, только кулера крутятся и все. Выкидываю все- оставляю проц и спикер - никакой реакции. Вытаскиваю материнку из системного блока , кладу на стол, подключаю блок питания ISO-P500LPP 420w, спикер. Влючаю замыканием контактов на материнке. Спикер запищал непрерывными длинными гудками. Втыкаю памать. Снова включаю материнку- спикер выдает три длинных гудка и материнка уходит сама в резет-снова три гудка и снова резет. Втыкаю видеокарту - спикер выдает три длинных гудка .- монитор черный, серия трех гудков не прекращается. А на этом, мои познания прекращаются. Что делать,где причину искать. Помогите! ![]() |
| Алексей 19/04/2008 08:43 |
Для начала обнули BIOS перемычкой. Железки рабочие 100%? |
| Fermer 19/04/2008 09:17 |
BIOS обнулял и перемычкой и батарейку вытаскивал. Я об этом забыл указать. А железо совершенно новое и проверить нет возможности- нет подходящей по разьемам мамки. , для проца,DDR2, и новой видяхи. А от деревни до ближайшего города 200 км. ![]() |
| Иваныч55 19/04/2008 20:25 |
Fermer, есть вариант. Данная мать поддерживает проц E8400, начиная с версии BIOS F11. Если зашита более старая версия - ищите проц попроще, с которым она запустится, и обновляйте BIOS. |
| dima197 19/04/2008 21:15 |
Материнка так пищит когда у нее отсутствует видюха,скорее почемуто видюха не видится мамкой.Посмотри в биосе не отключена ли она если нет то проблемы скорее с видюхой.Вытащи ее простой затирачкой протри контакты на видюхе и всунь обратно.Если не поможет подкинь другую и скорее всего все пойдет. |
| Fermer 20/04/2008 03:28 |
В биос еще добраться нужно! Я же писал- черный экран на мониторе! По остальным советам - спасибо- буду пробовать......
В соседней деревни нашел системник с подходящей мамкой под DDR2 и видяхой - проверил - работают. Проц проверить пока нечем. При осмотре камня с лупой видно , что на десятке контактных площадок нет следов от лапок сокета.!! Чем править лапки и как? Подскажите!? ![]() |
| IIK 20/04/2008 08:50 |
А лапки сокета в норме? Не замяты? Иглой от шприца, может, подогнуть кончик у иглы. |
| danila-master 20/04/2008 12:25 |
А мать с текущей версией микропрограммы точно этот проц поддерживает??? |
| Fermer 20/04/2008 12:50 |
С биосом пока не разбирался. Надо сокет в порядок привести. Следы контактов на камне, точнее их отсутствие носит хаотический характер группами по 1-3 точки на всей поверхности камня. Общее отсутствие следов иголок сокета-19. На остальных контактных площадках камня следы контактов в половине случаев располагаются точно по центру, остальные пляшут вокруг центра, небольшая часть смещена на края. На сокете даже под лупой иголки все ровные- никаких механических повреждений. Лезти к ним с иглой под лупой боязно! Мать ее, эту гигабайтную мать!!! Что, мне в деревне, еще и микроскоп завести?!! |
| Иваныч55 20/04/2008 18:12 |
Fermer, если нет явно замятых контактов - лучше не трогайте сокет. Всё-таки в первую очередь я бы советовал определться с BIOSом, поддерживает он этот камень или нет. На флешке версия не указана? |
| Алексей 21/04/2008 10:52 |
Fermer, ты ж говоришь мать новая, вот и пусть по
гарантии заменят |
| Fermer 21/04/2008 13:35 |
По почте пришла в Сибирь из столицы! В ближайших деревнях мужики на AMD или на старых пнях сидят. Обещали в теч. недели из города нужный проц на пробу подвести, проверю, как Иваныч55 советует, а уж потом буду думать. ![]() |
| Fermer 30/04/2008 08:33 |
Все чисто по-российски! Вместо проца попроще привезли мамку покруче- GA-EP35-DS3P. Версия 2.1 , биос f2. Плата со всем моим железом завелась без проблем. Плату GA-P35-DS3R, Версия 1.0 , оставлю- дождусь для нее проца.
Всем большое спасибо за внимание и советы! ![]() |
| dima197 30/04/2008 14:15 |
Если железо все кроме матери заработало,то скорее всего в таком случае у тебя проблема с матерью,есть вариант,что она не видит память.Возможно питание не доходит. |
