Lord Yreey
Доброго времени суток, коллеги !
Есть CD-RW/DVD-ROM LG GCC-4521B. Плохо читает любые диски, особенно плохо - RW-шки. Стандартная процедура чистки-продувки линз, смазки механики не помогла, регулировка резистором подкачки лазера тоже. Самое интересное, железка выпущена в июле 2004 г. Может кто-то уже сталкивался с подобной проблемой ?
Заранее очень признателен за любые идеи. |
Jangaly
У меня такая же проблема. Правда я почистил только линзу. Советовали тоже продуть оптику.Чем? Смазывать направляющие? Где регулировка тока лазера? |
Mikkey
А не проще было по гарантии отдать? Скоро его можно будет использовать как грузило на рыбалке |
Lord Yreey
2 Jangaly: продувать лучше всего медицинской грушей (спринцовкой, клизмой) с насаженным кембриком небольшого диаметра. А смазывать направляющие... Я пользуюсь циатимом - спец. смазка, разработанная в свое время для нужд военной авиации. Не сохнет, не мерзнет и т.д. Классная штука. Регулировка тока лазера на шине головы - он там такой маленький, кругленький. Аккуратно, на небольшой угол маленькой отверткой.
2 Mikkey: гарантия кончилась - на комбы у нас только 6 месяцев дают. |
Jangaly
Спасибо, Lord Yreey. Все попробовал, кроме продувки. Пока все также. |
Lord Yreey
Да не за что :о(
А вообще с комбиками эта проблема, как я смотрю, у многих. Причем, о методах успешного лечения никакой информации. Напрашивается вывод о целесообразности покупки такого железа... Как говорится, дешева рыбка - пагана юшка (в смысле с украинского - дешевая рыбка - плохая уха)... |
Гость
Вот и у меня такая же фигня.. только читает отлично, а пишет совсем уж хренова.. на разных скоростях.. портит диски.. вот на 40 3 диска записал.. вроде работают.. тоже думаю сдать по гарантии.. возьмут-ли? продувать, смазывать тож опасаюсь.. т.к. быстро может загнуться.. хотя кто знает.. я пробывал на cd-rom с плохим держателем на крышке.. а один 24-х скоросно раньше разбирал.. не помню смазывал или нет.. но до сих пора работает.. а столько ему лет.. не lg.. lg уже столько дисков напортил.. хотя вроде не все они быстро портятся.. но.. все-таки говно.. |
KaSer
1, Отдай по-гарантии они тебе обязательно поменяют. |
fantom81
Народ, стоит тоже LG DVD и CD в одном флаконе
При чтении DVD дисков жужит непомерно, как будь-то задевает что-то, а при чтени-записи простых CD всё нормально.
у него ещё месяц с лишним гарантии, может есть смысл отдать пока не поздно |
ДОБРЫНЯ
Та же байда с таким же приводом. Читает только DVD диски, СD не хочет, проработал 12 месяцев....
Я понимаю, что этот форум уже старый. Но мой привод давно лежит, собираю старое железо в системник, для дачи или в гараж и прочих целей. А свой привод решил реанимировать тоже.
p.s. Будьте добры, кто знает как увеличить силу лазера, сбросте фото этих мест регулировки с указателями тех мест! Попытка не пытка, попробую еще лазер подкорректировать! |
m.ix
Master Mixa
ДОБРЫНЯ,
Тебе бы аватару сменить бы на соответствующую
А привод точно на новый смени ибо твой мамонт помрёт через неделю-месяц максимум.
800-1000р это не деньги. |
ДОБРЫНЯ
m.ix,
По просьбам трудящихся, сменил аваторку
Теперь к нашим "баранам", дело в том, что любой из нас понимает, что лучше заменить дисковод, но!
Если есть уже несколько работоспособных компов и присутствует СПОРТИВНЫЙ интерес по восстановлению или ремонту железа, ну это как собирать автоантиквариат Так что тут плохого? Зачем советы давать не по теме?
И так, я лично перепрошил свой LG дисковод, поменял версию 1.05 на 1.07
Таким образом дисковод начал читать все ДВД диски, а раньше через раз. А СД диски начал пытаться читать, но пока без успешно. Причем, штампованные заводские он лучше схватывает и пытаеться дольше их читать, а записываемые не хочет и обращать внимания на них.
Потому прошу, КТО ЗНАЕТ, помочь, как отрегулировать и каким винтом лазерные головки? Фото прикладываю тех мест где винты, но я не знаю, какой за что отвечает. (крутя винты ничего не потеряю, мне не жаль, если добью устройство!)
И еще, на одном из форумов, популярно подсказали, как протереть линзу изнутри и призму или зеркало.
Думаю что эти два приема помогут реанимировать Дисковод полностью. О результатах отпишу позднее.
m.ix
Master Mixa
ДОБРЫНЯ, Для того что бы что то там накручивать нужно понимать как это работает.
Книжки читать соответствующие а после что то там копать и выкапывать.
Что бы понять что это такое.
И я не уверенг что вы доберётесь до этой части
Которая наверняка стала такой.
И так есть ещё желание что то крутить?
Или дешевле будет новый привод приобрести? |
Gaiduk75
ДОБРЫНЯ, не вздумай крутить.Промой в ультразвуке,если не помогло,то времени больше не трать.Проверено. |
LESHIY
Леший форума
а что если промыть комбо башку ультразвуком все проблемы сразу отпадут? тут по моему дело то не в грязи.
это болезнь комбиков, сгорает или замутняеться линза лазера,чистка бесполезна(любая пылинка на зеркалах или линзе,при резке создает своеобразное зеркало или хороший теплоприемник,при нагреве этой частицы никакое стекло не выдерживает ,плавиться, регулировка потока в таких случаях вряд ли чего даст.
ДОБАВЛЕНО 29/06/2010 08:40
меняй по гарантии, пока иожешь |
gonzo
Винтокрут
Lord Yreey,
1. Диски R и RW очень отличаются по идеологии производства и принципу записи.
2. Т.к. лазера два, а линза одна, то она УНИВЕРСАЛЬНАЯ и является ОЧЕНЬ сложным изделием, пропускающим когерентное излучение дву разных длин волн.
3. Она сделана из пластиков (типа силиклновых, это точно я не знаю ), а они стареют и растрескиваются, поэто линза "мутнеет"
4. Настройки всего тракта записи-воспроизведения записаны в флэшке, и потерю качества чтения-записи кручением резистора тока лазера (как раньше не сидюках) не исправить (или на несколько дней, максимум!)
Вывод: овчинка выделки не стОит! Как сказал m.ix, лучше купить новый. |
ДОБРЫНЯ
"ну чайник я ну и что, зато медный!!!"
Я рад что спровоцировал на более конкретные ответы, хотя флуда хватает!
И так, что мы имеем: Имеем желание, но не имеем возможности!
Вывод: Спортивный интерес по антиквариату еще более возрос.
Крутил я те винтики.... сцуко работает устройство как и прежде.... скоро залезу линзы и призму проверю....
p.s. ищущий, да обрядет!
ДОБАВЛЕНО 30/06/2010 00:02
Кстати, тиковский СD-ROM у меня работает 12 лет.... |
m.ix
Master Mixa
не нужно путать CD и DVD технологии и головы. |
ДОБРЫНЯ
Спутать может только "чайник", а мы все помним, как варианты DVD-форматов воевали между собой, от отсюда и проблемы у производителей DVD устройств были.... |
gonzo
Винтокрут
ДОБРЫНЯ писал: | Кстати, тиковский СD-ROM у меня работает 12 лет.... |
Кстати, приводы ТЕАС начиная с 5,25 всегда были ОЧЕНЬ высокого класса и дорогие, и они ПОСЛЕДНИМИ перешли на пластиковые линзы, а до этого ставили СТЕКЛО! |
