квач
Здравствуйте, у меня возникл проблема с установкой двд-привода nec dvd-rw 4570. Проблема заключается в том что у меня уже был вставлен обыкновенный cd-rom, а я захотел еще и двд. Шлейф у меня один,с двумя разьемами, при подключении cd и dvd ромов комп не видит ни того ни другого и говорит что нужны драйвера для dvd-rw 4570 . Если кто-нибудь знает в чем дело, подскажите плиз. |
Freddy
| Перемычки правильно выставь. Один делается мастером, другой слейвом. |
gonzo
Винтокрут
квач
| Можно по подробнее, а то я не понимаю что такое: "мастер" , "слейв"? |
gonzo
Винтокрут
| Возле разъема ИДЕ есть поле из шести штырьков : : : , два замкнуты вертикально джампером - перемычкой. Положение возле ИДЕ разъема - устройство "мастер", посредине - "слейв". |
Magick
Эх... дожили. Люди уже незнают про мастер и слейв. Права на пользование компьютером пора выписывать, как права на вождение авто. Джампера на заднице, рядом с разьемом. Схема к ним, с описанием режимов - или там же на заднице, или на крышке. |
m.ix
Master Mixa
квач,
Вот смотри.
С лева на права.
Там есть надписи
master-ведущий -мастер
slave-ведомый-слэйв
cabel select-выбор кабелем
1 один мастер другой слэйв
2 оба CS |
квач
| Я всё понял после того как обьяснил gonzo, просто не мог ответить. Спасибо всем! Тему можно закрывать. |
