конфликт между cd и dvd
квач
06/09/2006 08:18
Здравствуйте, у меня возникл проблема с установкой двд-привода nec dvd-rw 4570. Проблема заключается в том что у меня уже был вставлен обыкновенный cd-rom, а я захотел еще и двд. Шлейф у меня один,с двумя разьемами, при подключении cd и dvd ромов комп не видит ни того ни другого и говорит что нужны драйвера для dvd-rw 4570 недовольство, огорчение . Если кто-нибудь знает в чем дело, подскажите плиз.
Freddy
06/09/2006 08:36
Перемычки правильно выставь. Один делается мастером, другой слейвом.
gonzo
06/09/2006 08:38
Джампера Master - Slave!
квач
07/09/2006 06:21
Можно по подробнее, а то я не понимаю что такое: "мастер" , "слейв"?
gonzo
07/09/2006 09:13
Возле разъема ИДЕ есть поле из шести штырьков : : : , два замкнуты вертикально джампером - перемычкой. Положение возле ИДЕ разъема - устройство "мастер", посредине - "слейв".
Magick
09/09/2006 13:00
Эх... дожили. Люди уже незнают про мастер и слейв. смех Права на пользование компьютером пора выписывать, как права на вождение авто. Джампера на заднице, рядом с разьемом. Схема к ним, с описанием режимов - или там же на заднице, или на крышке.
m.ix
09/09/2006 23:53
квач,
Вот смотри.
С лева на права.
Там есть надписи
master-ведущий -мастер
slave-ведомый-слэйв
cabel select-выбор кабелем
1 один мастер другой слэйв
2 оба CS
квач
10/09/2006 07:18
Я всё понял после того как обьяснил gonzo, просто не мог ответить. Спасибо всем! Тему можно закрывать.
