serg_kost
| всем привет! проблема такая: пролил чаёк на клаву, много. понял, что ей хана. купил новую, подключил, а часть клавиш не работает. старую высушил, подключил, снова те же клавиши не "фунциклируют". наверное чего-то с шиной? подскажите пож-та! а то на экранной далеко не уедешь... |
neo831
| А если USB-клавиатуру подключить вместо PS\2? Вообще, конечно, такого не должно было случиться, но, вполне вероятно, пострадал чип ввода\вывода на матери. |
Mikkey
Это очень странно, еслиб мультик - то вообще не работала бы, а не на половину.
Какие конкретно не работают кнопки? |
neo831
| Вот-вот... настолько маловероятно, что фантастишь... А кнопки тока в винде не работают? А если загрузиться с какого-нить лайв-сиди линуксового? |
m.ix
Master Mixa
Скорее всего чаёк и на мамку попал. Тогда жди что бук полностью скопытится, вода и лектричество не совместимы.
Видно так и стало, что всё встало.
Видно пока машина работала мышью тут текст набил а после комп исдох. |
Ярослав
| Здесь автор что то не так делает или сделал. Не может такого быть чтобы часть клавиш не работало. Клава - полноценное устройство, которое работает с матерью на уровне кодов. Посему еще раз проверить, проанализировать, сделать вывод. |
neo831
| m.ix, Откуда взял что бук это? Автор не говорил вроде... |
m.ix
Master Mixa
neo831, Это обычная проблема, когда клаву заливают на буках.
Ладно предполагаю что чай пролит ещё и на мамку, которая была закрыта.
serg_kost, Попробуй DOS загрузи и там проверь, а то может пары чая ещё до винды добрались.
Чаёк был наверное чистый чифирь
Ждём автора. |
elgen
| если пишет старую отключал, новую подключал, то вряд ли бук. а из чудес только полтора на ум приходят. повезло купить дохлую клаву. кстати и дос грузить не обязательно, можно в биос зайти и там, хотя бы на поле для ввода пароля клаву проверить.если пойдет, то проблема понятно не в ней. Кстати , если не вру, в мсинфо, (старенькой) была функция, отдавала код нажатой клавиши. Когда клавы были дороги и продавались только в питере с ее помощью их пытался чинить. Да, пол чуда обещал, как то давно, поджарил себе питание клавы. но так что обрывник не совсем сгорел. было занижено и часть клавиш не отзывалась. быстро дошло до полного выгорания обрывника и отключения клавы. |
Narkoman_ua
serg_kost обясни у тя ноут или комп?\
Ребята а вы обясните если не ноут то как чаек пролитый на клаву смог добратся до USB либо PS\2?
И очень итересно как добрался до мамки?
Если ето ноут то всё понятно))Залил все к чертям)))
Но если комп то какую клаву купил? Может он вообще радио клаву купил?
Пускай норм проблему опишет! |
