олег@
Добрый день господа умельцы
У меня возникла такая проблема
AMD мать и всего 2 SATA порта, Eсть 2 места под SATA
Можно ли их впоять и будут они работать,если да то что для этого нужно?
мать ASROCK AM2NF6G-VSTA AM2 DDRII 800
p/s прошу сильно не ругать меня,я в этом деле новичек. |
m.ix
Master Mixa
допаять ты конечно можешь но с большим гимором
плата с SATA будет менее затратной. |
производитель типа дурак на 2-х разъёмах сэкономил-тут не так всё просто надо биос обновлять(искать от такой платы с 4 мя разъёмами),что черевато более серьезными последствиями в случае неудачи(если нет программатора)
так,что согласен с предидущим оратором |
олег@
большое спасибо за инфу буду проверять
и еще на первых двух раземах стоят емкостя(SMD) для чего они
в роле развязки или по защите |
Sseries
| Попробуй поставь , ничего страшного не будет ,я так думаю , если не прав поправьте |
STING
олег@ , даже и не пробуй что либо предпринять !!! Можешь юг убить !!!
Кстати на твоей мамке есть один IDE , можешь его задействовать А что ты хочешь еще повесить на мать ?
2 x разъема Serial ATAII 3,0 Гбит/с, поддержка функций RAID (RAID 0, RAID 1, JBOD), NCQ и горячего подключения
- 1 x разъема ATA133 IDE (поддержка 2 устройств IDE)
- 1 x разъем дисковода гибких дисков
- 1 x колодка ИК-порта
- 1 x колодка игрового порта
- 1 x колодка последовательного порта (COM)
- Разъемы вентиляторов процессора и корпуса
- 20-контактный разъем электропитания ATX
Sseries
| Скорей всего материнка неопознает (неувидит ) эти SATA |
MGarry
| Дело в том, что в чипсете nForce 405 -2 sata порта ... |
олег@
Прошу извенить меня за долгое молчание были проблемы
Я попробовал сперва на левой матери и ее спалил
STING был прав сгорел южник,не стал больше делать эксперименты.
Купил плату на 4SATA порта.
Огромное спасибо всем вам за помощь.
Тема закрыта  |
