Проблема с BIOS 25L4005 Macronix
amol
Сообщение #1 От 08/06/2007 15:46 цитата
Принесли ко мне мамку по гарантии MSI K9N6VGM (MS-7309).POST показывает E9
"Определяется продольная плотность записи для установленного носителя (дискеты). После чтения загрузочного сектора по содержимому служебных полей выполняется поиск корневого каталога. Управление передается на процедуру чтения файла с образом BIOS"
Как написано в руководстве AMIBIOS-я записал загрузочную дискету,при включении удерживал CTRL+HOME но мать Flop даже не дёргает.Кто знает как и чем можно зашить этот Macronix 25L4005?
BIOS перепаивал с заведомо рабочей мамки-мать стартовала.
Есть ли возможность перешить этот BIOS HOT SWAP-ом?
Primary
Техноманьяк
Primary
Сообщение #2 От 08/06/2007 15:48 цитата
Ес-но
Запаяй хаб туда и шей.
Uniflash сожрет без проблем эту флешку
Iwan
Iwan
Сообщение #3 От 09/06/2007 11:59 цитата
amol, Если есть возможность замени на Fujitsu такой же емкости, они совместимы...
amol
Сообщение #4 От 09/06/2007 13:06 цитата
Всё придумал.Запаял две флэшки через переключатель на 8 пар контактов,загрузился с хорошей,переключился на запоротую и перешил AFUDOSом.
Тема закрыта.Всем спасибо.
