Проблема с BIOS 25L4005 Macronix | |
| amol 08/06/2007 15:46 |
Принесли ко мне мамку по гарантии MSI K9N6VGM (MS-7309).POST показывает E9
"Определяется продольная плотность записи для установленного носителя (дискеты). После чтения загрузочного сектора по содержимому служебных полей выполняется поиск корневого каталога. Управление передается на процедуру чтения файла с образом BIOS" Как написано в руководстве AMIBIOS-я записал загрузочную дискету,при включении удерживал CTRL+HOME но мать Flop даже не дёргает.Кто знает как и чем можно зашить этот Macronix 25L4005? BIOS перепаивал с заведомо рабочей мамки-мать стартовала. Есть ли возможность перешить этот BIOS HOT SWAP-ом? |
| Primary 08/06/2007 15:48 |
Ес-но
Запаяй хаб туда и шей. Uniflash сожрет без проблем эту флешку |
| Iwan 09/06/2007 11:59 |
amol, Если есть возможность замени на Fujitsu такой же емкости, они совместимы... |
| amol 09/06/2007 13:06 |
Всё придумал.Запаял две флэшки через переключатель на 8 пар контактов,загрузился с хорошей,переключился на запоротую и перешил AFUDOSом.
Тема закрыта.Всем спасибо. |
