Блок питания M-ATX-350W Не дышит
Ignashkino
Сообщение #1 От 16/11/2013 11:46 цитата
Всем Доброго дня!
Прочитал, наверное, все статьи по даному блоку питания, все проверил, отпаивая, кроме микросхем - КА7500С и А2339Р, Q1 и Q2 в "горячей части", ну и трансформаторов. Нет дежурного 5В, и, соответственно, никакого напряжения ни на одной из ножек КА7500С. Где еще искать неисправность?
Схема: http://archive.espec.ws/section49/file17503.html
Lenchik
Lenchik
Сообщение #2 От 16/11/2013 12:02 цитата
Ну так дежурку и надо ремонтировать. Там всего два транзистора. Если транзисторы дежурки были пробиты, то и трансформатор умер.
Ignashkino
Сообщение #3 От 16/11/2013 12:10 цитата
В том-то и дело, Lenchik, что транзисторы, 1Q1и 1Q2, целы, и вся их обвязка тоже; и оптрон с тиристором тоже менял.
ДОБАВЛЕНО 16/11/2013 13:13
Ах, да! Со слов хозяина поломка начала проявляться стого, что компьютер начал отключаться, и со временем все чаще и чаще, пока наконец совсем перестал включаться.
cyberbob
cyberbob
Сообщение #4 От 16/11/2013 12:15 цитата
Ignashkino, Так не бывает,дежурка там реально проще некуда,КЗ?Режимы транзисторов?Резистор оборвался какойнить,а ты гадаешь здесь...
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #5 От 16/11/2013 12:19 цитата
Ignashkino писал:
Отдай тем, кто умеет. Или читай, читай и читай. Пахать блок питания, при нерабочей дежурке... Ты понятия не имеешь, как работает компьютерный БП.
ДОБАВЛЕНО 16/11/2013 12:21
Lenchik писал:
Не факт.
Reutov
Сообщение #6 От 16/11/2013 12:53 цитата
Проверь напряжение на коллекторе выходного транзистера относительно эммитера.Сколько?
Ignashkino
Сообщение #7 От 16/11/2013 13:25 цитата
Урррааааа!!! улыбка Причина оказалась в частичном пробое D504 - 1N5822 (обнаружил выпаяв и проверив на мегаомы). К слову, чинимое блок питания версии 3.1, то есть он немного отличается от приложенной мной ссылки к схеме; здесь один из выводов трансформатора на массу замыкается через этот самый диод, анод которого подключен к трансформатору, а катод к массе.
Ignashkino
Сообщение #8 От 16/11/2013 16:01 цитата
Вы, наверное, правы, Alexasha, я самонадеянно думал, что имею понятие о том, как работает блок питания, но когда начал чинить, оказалось, не тут-то было; однако прочитав темы, открытые в связи с ремонтом данного блока питания, у меня кое-какие какие понятия о принципе его работы появились подмигивание .
Спасибо всем, кто откликнулся! улыбка
cybe
cybe
Сообщение #9 От 16/11/2013 16:34 цитата
350W неужто есть ещё в компе шок
мастер-ломастер
Сообщение #10 От 16/11/2013 17:31 цитата
Ignashkino, если всё ОК, тогда отметь тему РЕШЕНО.
II3II
II3II
Сообщение #11 От 16/11/2013 17:32 цитата
Книжка у меня есть по ремонту БП.
Загружу в файлы, кому нужно скачивайте.
 Размер файла:  317.96 КБ
 Просмотрено:  681 раз(а)
TE
Сообщение #12 От 16/11/2013 21:21 цитата
Ignashkino писал:
и А2339Р
AZ339P
Ignashkino
Сообщение #13 От 17/11/2013 13:53 цитата
Как видите, cybe, еще есть! подмигивание
