БП HIPRO HP-P4507F5W не включается.
kobar
Сообщение #1 От 15/01/2008 15:25 цитата
БП HIPRO HP-P4507F5W.
PFC/PWM CM6800I
При включении в сеть, секунды две молчит, затем раза три-четыре "кряхтит" звучно, один раз дёргается вентилятор и всё, дальше тишина.
Блок на гарантии и видно, что мало работал.
Ни один из конденсаторов не вздулся.
Дежурное напряжение в норме.
На каждом из выходов наблюдал примерно по 0.5-0.7 вольт.
КЗ - нет.
Выпаял радиатор во вторичке - диодные сборки и транзисторы целые.
Высоковольтные транзисторы - целые.
Даташит на CM6800 нашол, но как её проверить не знаю, подскажите, какие ножки у неё выпаять и куда припаять, что-бы от отдельного блока её проверить?
Поисками пользовался!
Первый раз с таким блоком сталкнулся и растерялся.
Просили срочно его отремонтировать. Напишите пожалуйста кто, что знает по этому блоку или по его проблеме, а то ещё нужно другие ремонтировать, а такого опыта как у вас, у меня ещё нет?
В этой теме буду часто.
kobar
Сообщение #2 От 15/01/2008 17:39 цитата
Оказывается это остаточное напряжение.
Просто в момент "кряхтения" на выходе появляется напряжение.
Сейчас посмотрел точно такойже блок, эта-же модель, и тоже не долго проработал - у него точно такие-же симптомы, один в один.
Mikkey
Mikkey
Сообщение #3 От 15/01/2008 20:39 цитата
http://www.datasheet4u.com/download.php?id=100644
  CM 6800.PDF  337.42 КБ  Скачано: 2539 раз(а)
kobar
Сообщение #4 От 15/01/2008 22:06 цитата
Mikkey , да, именно этот даташит нашол.
Правильно ли думаю, что надо 8 ножку отсоеденить от схемы и посадить на минус, что-бы проверить микросхему в автономе?
kobar
Сообщение #5 От 16/01/2008 10:21 цитата
Подсоеденил в разрыв сетевого провода лампу накаливания 40 ватт. Выяснилось, что в момент "каряхтения", от сети потребляется большой ток (лампа вспыхивает) . За счёт сопротивления нити накала, эти кряхтения стали постоянно-переодическими. Осциллографом посмотрел, что делается на выходе (13 вывод). Когда кряхтит, импульсы непонять какие, безформенные вобщем, и дальше тишина до следующего "кряка".
Подскажите пожалуйста как проверить эту микросхему в автономе?
Mikkey
Mikkey
Сообщение #6 От 16/01/2008 13:27 цитата
Сильно не вникал в его работу, но думаю в автономе проверить проблематично, т.к. это и PWM и PFC в одном флаконе, и друг без друга они не заработают.
А блоки с активным PFC включать через лампочку смысла нет, т.к. PFC накачивает основной кондёр вольт до 380-400, и PWM уже "работает" от него,
разве что первый запуск, дабы убедиться что PFC не бабахнет.
ДОБАВЛЕНО 16 Январь 2008, 13:32
"Кряхтения" - я думаю это момент, когда PFC пытается накачать кондёр, сколько вольт на нём?
ДОБАВЛЕНО 16 Январь 2008, 13:59
И про 13-ый вывод, фраза не совсем корректно изложена, на сколько я понял, под выходом Вы подразумевали питание МС (т.к. 13 вывод - это не выход)?
kobar
Сообщение #7 От 16/01/2008 18:51 цитата
Да, именно. Я радиатор с диодами впаял назад и на всякий случай через лампу.
А вольт на нём 292 , это сильно занижено?
Не знаю, куда я смотрел?... Ошибся, вобщем.
Итак, (осциллограф делитантский) в момент этих хаотичных импульсов, на выводах 11 и 12 наблюдаются слабые (не больше 0.5 - 0.6 вольт) выбросы, на каждом из этих выводов они разные по харрактеру, на 11-ом в обе полярности. На выводе 13 (питание) напряжение подскакивает до 6 - 6.5 вольт.
Что скажите?
Mikkey
Mikkey
Сообщение #8 От 16/01/2008 19:53 цитата
292В это мало, после обычного выпрямители уже 310В, поэтому PFC делает больше 310-ти.
kobar
Сообщение #9 От 17/01/2008 07:15 цитата
Mikkey, вы правы.
Выпаял этот конденсатор 270 х 450 V.
С виду ,апсалютно нормальный, а тестером проверяю, сопротивления никакого нет, вообще, даже на двух мегаомах. Поставил 150 х 400V и всё завелось.
Напряжение на нём 396 вольт.
Исходя из вашего опыта, скажите, нормально "живут" четырёхсотвольтовые при таком напряжении?
Mr.Barbara
Сообщение #10 От 17/01/2008 12:03 цитата
Желателен хотя бы полуторный запас по напряжению.
Mikkey
Mikkey
Сообщение #11 От 17/01/2008 12:24 цитата
Думаю это слишком на грани его пределов, того и гляди взорвётся.
Ищите с родными номиналами.
kobar
Сообщение #12 От 17/01/2008 12:39 цитата
В таком случае у меня наверно только один выхог из положения - последовательное соединение более ёмкостных но на меньшее напряжение конденсаторов. Таких каких надо нет даже в местном радиомагазине.
Вот только ничего страшного не будет если провода сантиметров шесть - семь будут?
Mikkey
Mikkey
Сообщение #13 От 17/01/2008 13:50 цитата
http://monitor.espec.ws/section5/topic97482.html#635116
ДОБАВЛЕНО 17 Январь 2008, 13:52
Однако со временем, если у одного кондёра "параметры поплывут не синхронно" со вторым - на них буде перекос напряжений, при большом - резисторы не помогут.
Так что это можно рассматривать как временное решение.
kobar
Сообщение #14 От 18/01/2008 15:37 цитата
Спасибо всем за ваше участие, за помощь.
Сразу-то я не обратил внимание на конденсатор так как принцип действия этого блока питания для меня новый и напряжение на нём мне показалось нормальным, а вы оказались правы, сделав акцент на этом электролите.
