SATA порты | |
| олег@ 19/05/2011 19:19 |
Добрый день господа умельцы
У меня возникла такая проблема AMD мать и всего 2 SATA порта, Eсть 2 места под SATA Можно ли их впоять и будут они работать,если да то что для этого нужно? мать ASROCK AM2NF6G-VSTA AM2 DDRII 800 p/s прошу сильно не ругать меня,я в этом деле новичек. |
| m.ix 19/05/2011 19:22 |
допаять ты конечно можешь но с большим гимором
плата с SATA будет менее затратной. |
| n max 19/05/2011 23:24 |
производитель типа дурак на 2-х разъёмах сэкономил-тут не так всё просто надо биос обновлять(искать от такой платы с 4 мя разъёмами),что черевато более серьезными последствиями в случае неудачи(если нет программатора)
так,что согласен с предидущим оратором |
| олег@ 21/05/2011 10:43 |
большое спасибо за инфу буду проверять
и еще на первых двух раземах стоят емкостя(SMD) для чего они в роле развязки или по защите |
| Sseries 21/05/2011 14:02 |
Попробуй поставь , ничего страшного не будет ,я так думаю , если не прав поправьте |
| STING 21/05/2011 14:53 |
олег@ , даже и не пробуй что либо предпринять !!! Можешь юг убить !!!
Кстати на твоей мамке есть один IDE , можешь его задействовать А что ты хочешь еще повесить на мать ?
2 x разъема Serial ATAII 3,0 Гбит/с, поддержка функций RAID (RAID 0, RAID 1, JBOD), NCQ и горячего подключения - 1 x разъема ATA133 IDE (поддержка 2 устройств IDE) - 1 x разъем дисковода гибких дисков - 1 x колодка ИК-порта - 1 x колодка игрового порта - 1 x колодка последовательного порта (COM) - Разъемы вентиляторов процессора и корпуса - 20-контактный разъем электропитания ATX |
| Sseries 21/05/2011 16:03 |
Скорей всего материнка неопознает (неувидит ) эти SATA |
| n max 21/05/2011 17:38 |
это правильно-не увидит |
| MGarry 21/05/2011 22:41 |
Дело в том, что в чипсете nForce 405 -2 sata порта ... |
| олег@ 31/10/2011 20:48 |
Прошу извенить меня за долгое молчание были проблемы
Я попробовал сперва на левой матери и ее спалил STING был прав сгорел южник,не стал больше делать эксперименты. Купил плату на 4SATA порта. Огромное спасибо всем вам за помощь. Тема закрыта ![]() |
