ТТ 480 W0011 не стартует
Kolaps
Сообщение #1 от 12/01/2007 00:18 цитата
Не стартует БП кроме + 5 vsb нет ничего (все ПП проверил кз на выходе нет) 6105 рабочая , дежурка как понимаю тоже
питание на 20 ногу 6105
Идет с + 5sb через R37 а оно как раз есть(2й вывод Т-3) , а вот на +VCC (питающее ключи Q1 Q2 на Т-2) после D3 всего +2v на Q1 Q2 +1.5 (они впоряде) , после D25(1й вывод Т-3) +12v (опять таки подозреваю что должно быть больше) , а R9 в моем случае не 510 а 1.5к (по цветам так и должно быть) . Соответственно вопрос сколько должно быть на +VCC или на D3 или на коллекторах Q1 Q2 в дежурном режиме ? По возможности в чем причина есле вообще в этом , заранее спасибо.
Стрелец
Стрелец
Сообщение #2 от 19/01/2007 17:56 цитата
А если проверить электролиты на утечку? В W0049 680W тоже была только дежурка, а как нашел вздутый лит, - всё пошло. Правда искать трудно - очень плотный монтаж... Был 1000*10В
