проблемы с материнской платой ASRock P4V88
rabotavnete
Сообщение #1 От 27/03/2013 12:02 цитата
Добрый день есть рабочая мать ASRock P4V88, но есть проблема, после выключении компьютера от сети, а потом включения в сеть, компютер стартует автоматически, при этом сбрасываются настройки биос, замена батарейки проблему не решала, пробовал на разных БП результат тот же, кто сталкивался с такой проблемой . Вот фото части платы
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #2 От 27/03/2013 15:28 цитата
rabotavnete, Цепочку батрейки бы прозвонить для начала. Возможно там диоду кирдык или конденсатор в утечке.
rabotavnete
Сообщение #3 От 27/03/2013 16:31 цитата
Вы имеете ввиду тот конденсатор что стоит возле батарейки
igor.phoenix
Юный радиолюбитель
igor.phoenix
Сообщение #4 От 27/03/2013 16:42 цитата
rabotavnete писал:
Конечно, но желательно ориентироваться не по внешнему виду ("стоит возле"), а по электрическому подключению.
А вообще вам нужно проверить всю обвязку CMOS и батарейки.
TE
Сообщение #5 От 27/03/2013 16:47 цитата
На romby Вам даже три схемы приводили, чего ещё хотите? Два штырька, подписанные CLRCMOS. На одном штырке есть напряжение от батарейки?
Алексей
Телохранитель админа
Алексей
Сообщение #6 От 27/03/2013 19:54 цитата
Перемычка правильно стоит?
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #7 От 27/03/2013 20:07 цитата
На фото вроде и перемычки нет.
Всё же нужно смотреть цепь питания CMOS. При чём не нам, а ТСу. смех
Есть у меня небольшое подозрение на ЮМ смущен
STING
STING
Сообщение #8 От 28/03/2013 08:00 цитата
Ну вообще то можно при вставленной батарейки и при выключенном ПК от сети , померить напряжение на кварце ЮМ Если там присутствует напряжение примерно номиналу 0.8 вольт , значит связь батарейки с ЮМ есть ( я уверен что вся проблема в ЮМ ) Не знаю как вам но мне не нравятся чипсеты VIA ( такая дрянь недовольство, огорчение ) Ну можно еще попробовать феном попробовать мост прогреть ...
rabotavnete
Сообщение #9 От 28/03/2013 09:09 цитата
STING писал:
А можно поподробней, для чайника рассказать, как это сделать
ipaSoft
ipaSoft
Сообщение #10 От 28/03/2013 09:54 цитата
rabotavnete, Кварцевый резонатор южного моста, железненький такой))
Обычно выглядит так http://www.reton.ru/image/home/details/kvarz_rez.jpg
Прибором, мультиметром, в режиме измерения постоянного напряжения нужно коснуться контактов цепи и посмотреть значение)
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #11 От 28/03/2013 10:56 цитата
STING писал:
Зачем его прогревать, это же ВИА, а не нВидиа подмигивание ipaSoft, смех смех смех Который из них браво!
ipaSoft
ipaSoft
Сообщение #12 От 28/03/2013 11:40 цитата
JohnK писал:
Не, ну мож человек не знает как выглядит этот прибор (кварц, кварцевый рез-р)..
см 32,768кГц улыбка
gonzo
Винтокрут
gonzo
Сообщение #13 От 28/03/2013 12:35 цитата
ipaSoft, имелось в виду, который из мостов ВИА-чипсета вы предлагаете прогреть, и зачем? А про кварц все верно, т.н. "часовой", обеспечивает работу RTC (Real Time Clock) в ЮМе.
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #14 От 28/03/2013 14:53 цитата
ipaSoft, Вот так и надо указывать, а то пымаешь картинку с кучей разных кварцев с разными номиналами.
rabotavnete
Сообщение #15 От 28/03/2013 15:49 цитата
Спасибо всем за разъяснение сегодня попытаюсь померить. Если я правильно понял нужно померить напряжение между двумя контактами этого кварца
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #16 От 28/03/2013 18:33 цитата
rabotavnete, Относительно корпуса, на одной из ног должно быть примерно 0,08V, на второй от 0,2V до 0,6V может и больше, но у интеловских чипсетов примерно так.
rabotavnete
Сообщение #17 От 29/03/2013 09:28 цитата
Произвел замеры при подключенном к сети системного блока, напряжение на одной ноге прыгало от 1,09-1,11 В, на второй 0,29-0,33 В
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #18 От 29/03/2013 09:29 цитата
В принципе нормально. Оно так и должно быть - разница в 0,7-0,8в.
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #19 От 29/03/2013 10:19 цитата
rabotavnete, При подключенном, так и должно быть, но цепь проверить надо.
STING
STING
Сообщение #20 От 29/03/2013 10:39 цитата
rabotavnete писал:
Ну а где замеры при отключенном системном блоке ? подмигивание
Если есть связь батарейки с ЮМ , то и при отключенном ПК от сети напряжение должно сохранятся ( ну номинал будет не много различаться )
