проблемы с материнской платой ASRock P4V88 | |||||
| rabotavnete 27/03/2013 12:02 |
Добрый день есть рабочая мать ASRock P4V88, но есть проблема, после выключении компьютера от сети, а потом включения в сеть, компютер стартует автоматически, при этом сбрасываются настройки биос, замена батарейки проблему не решала, пробовал на разных БП результат тот же, кто сталкивался с такой проблемой . Вот фото части платы
| JohnK 27/03/2013 15:28 |
rabotavnete, Цепочку батрейки бы прозвонить для начала. Возможно там диоду кирдык или конденсатор в утечке. |
| rabotavnete 27/03/2013 16:31 |
Вы имеете ввиду тот конденсатор что стоит возле батарейки |
| igor.phoenix 27/03/2013 16:42 |
Конечно, но желательно ориентироваться не по внешнему виду ("стоит возле"), а по электрическому подключению. А вообще вам нужно проверить всю обвязку CMOS и батарейки. |
| TE 27/03/2013 16:47 |
На romby Вам даже три схемы приводили, чего ещё хотите? Два штырька, подписанные CLRCMOS. На одном штырке есть напряжение от батарейки? |
| Алексей 27/03/2013 19:54 |
Перемычка правильно стоит? |
| Morlock 27/03/2013 20:07 |
На фото вроде и перемычки нет.
Всё же нужно смотреть цепь питания CMOS. При чём не нам, а ТСу.
Есть у меня небольшое подозрение на ЮМ ![]() |
| STING 28/03/2013 08:00 |
Ну вообще то можно при вставленной батарейки и при выключенном ПК от сети , померить напряжение на кварце ЮМ Если там присутствует напряжение примерно номиналу 0.8 вольт , значит связь батарейки с ЮМ есть ( я уверен что вся проблема в ЮМ ) Не знаю как вам но мне не нравятся чипсеты VIA ( такая дрянь ) Ну можно еще попробовать феном попробовать мост прогреть ... |
| rabotavnete 28/03/2013 09:09 |
| ipaSoft 28/03/2013 09:54 |
rabotavnete, Кварцевый резонатор южного моста, железненький такой))
Обычно выглядит так http://www.reton.ru/image/home/details/kvarz_rez.jpg Прибором, мультиметром, в режиме измерения постоянного напряжения нужно коснуться контактов цепи и посмотреть значение) |
| JohnK 28/03/2013 10:56 |
ipaSoft, Который из них ![]() |
| ipaSoft 28/03/2013 11:40 |
см 32,768кГц
| gonzo 28/03/2013 12:35 |
ipaSoft, имелось в виду, который из мостов ВИА-чипсета вы предлагаете прогреть, и зачем? А про кварц все верно, т.н. "часовой", обеспечивает работу RTC (Real Time Clock) в ЮМе. |
| JohnK 28/03/2013 14:53 |
ipaSoft, Вот так и надо указывать, а то пымаешь картинку с кучей разных кварцев с разными номиналами. |
| rabotavnete 28/03/2013 15:49 |
Спасибо всем за разъяснение сегодня попытаюсь померить. Если я правильно понял нужно померить напряжение между двумя контактами этого кварца |
| JohnK 28/03/2013 18:33 |
rabotavnete, Относительно корпуса, на одной из ног должно быть примерно 0,08V, на второй от 0,2V до 0,6V может и больше, но у интеловских чипсетов примерно так. |
| rabotavnete 29/03/2013 09:28 |
Произвел замеры при подключенном к сети системного блока, напряжение на одной ноге прыгало от 1,09-1,11 В, на второй 0,29-0,33 В |
| Morlock 29/03/2013 09:29 |
В принципе нормально. Оно так и должно быть - разница в 0,7-0,8в. |
| JohnK 29/03/2013 10:19 |
rabotavnete, При подключенном, так и должно быть, но цепь проверить надо. |
| STING 29/03/2013 10:39 |
Ну а где замеры при отключенном системном блоке ?
Если есть связь батарейки с ЮМ , то и при отключенном ПК от сети напряжение должно сохранятся ( ну номинал будет не много различаться ) |
| rabotavnete 29/03/2013 10:40 |
Вот зараза, забыл сделать
ДОБАВЛЕНО 29/03/2013 12:04 Может я не правильно выразился, измерения проводил при подключенном шнуре питания до системного блока, но не при включенном блоке |
| Morlock 29/03/2013 11:46 |
CMOS работает от дежурки. Если у тебя был БП в дежурке, то всё там работало ![]() |
| rabotavnete 29/03/2013 11:52 |
То есть нужно провести замеры при отключенной дежурки БП |
| Morlock 29/03/2013 11:56 |
С таким успехом ты можешь измерить батарею отопления. |
| rabotavnete 29/03/2013 14:13 |
Так я не понял я правильно провёл замеры или нет |
| TE 29/03/2013 16:00 |
rabotavnete, Вы же недавно пытались отремонтировать дежурку в блоке и питания, сделали или нет, не важно, но должны были понять, что при подаче на блок напряжения сети, в блоке начинает работать дежурка, выходное напряжение которой поступает на материнскую плату. На плате из этого напряжения формируется напряжение 3,3В, которое питает CMOS. Второй, резервный источник питания CMOS это батарейка CR2032. Она подключается только при полностью обесточенном компьютере, для того чтобы сохранились настройки и не сбросились часы.
Вы же сами написали
А проверяете при подключенном шнурке. Где логика? |
| rabotavnete 29/03/2013 16:43 |
Дежурку я отремонтировал работает, не до конца понимаю смысл измерений, и какой вывод следует с этих измерений, по тому и переспрашиваю |
| Morlock 29/03/2013 17:30 |
Не нужно глубоко копать - надо лишь понимать как устроена цепь питания от 2032 или от дежурки. И всё. С кварцем танцы я вообще не понял, исходя из того, что мать всходит и штатно отрабатывает.
Есть мнение что по дефолту в биосе стоит AC - on, поэтому при обесточивании и оборваной цепи питания CMOS всё будет сбрасываться и автостартовать, а как же
И ещё. ТС - нужно понимать что биос это одно, а CMOS это совсем другое. Про то что автор обязан был установить новую батарейку я и не спрашиваю. Это априори должно было быть в самом начале произведено. |
| rabotavnete 29/03/2013 21:39 |
Так и есть стоит AC - on
Само собой разумеется батарейка была заменена Измерение показали что на ножках кварца напряжение 0 В. |
| TE 29/03/2013 22:43 |
Ну и что Вам это дало? К решению проблемы не приблизись. Вам предлагали, начиная от плюса батарейки, проверить последовательно всю цепочку, так надо это и делать, другого пути нет. Какая проблема прозвонить пару резисторов и диодную сборку? |
| Morlock 29/03/2013 22:53 |
Парни - а если у ТСа перемычка как раз не замыкает, а наоборот - размыкает цепь питания? Просто эту плату отродясь не держал в руках.
rabotavnete, меряй шо тебе говорят, а не танцуй возле кварца! ![]() |
| ipaSoft 02/04/2013 07:07 |
Греть не предлагал) |
| rabotavnete 02/04/2013 09:24 |
У меня есть точно такая же плата рабочая, без сбросов биоса, вчера сделал сравнительные измерения в режиме прозвонки, в числителе данные из моей не полностью рабочей в знаменателе с рабочей. Не знаю правильно ли я дела измерения, может что то пропустил. Но есть такое отличие которое потом тянется по всей цепи это разбежность в 30 мв на резисторе R26, на моей плате показатель выше. Также промерял напряжение на кварце тоже есть различие. Не знаю может ли влиять эти разбежности на работу. |
